Zawieszenie... Proszę o pomoc i rady
Witam miłośników BMW.
Do rzeczy - chciałbym wymienić amortyzatory w mojej bmw e90 2.0d 163km z 2005 bez dpf . Z przodu mam mokre a z tyłu to już prawie powódź. Przegląd mam za 20 dni i troszkę mi z tym spieszno.
Nie umiem znaleźć części po nr vin (najlepiej zamienniki) bo w serwisie w Gdyni facet krzyknął 800 zł za jeden tylni amorek. Potrzebowałbym komplet przód i tył.
Podaję 7 ostatnich znaków z nr vin może ktoś z Was pomoże w doborze czegoś nie drogiego a dobrego PY50857
http://i58.tinypic.com/23jl3fd.png
Odpowiednie części znajdziesz na tej stronie: czescidobmw.pl
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
A czy ktoś powie mi jaki mam rodzaj podwozia? Bo są jakies performacne , M ...
tanio i dobrze:
-przód
Monroe E7072L - ok 240 zł brutto
BMW 31 31 6 786 003 + 31 31 6 786 004
-tył
Monroe E2069 ok 215 zł brutto
BMW 33 52 6 771 729
masz sportowe dostosowanie podwozia
Skąd wiadomo , że mam takie a nie inne podwozie?
Dziękuję kolego za konkretną odpowiedz!
rozkodowany VIN
Data for vehicle identification number: WBAVC31000PY50857
Model description: 320d
Market: Europa
Type: VC31
E-Code: E90
Chassis: Limousine
Steering: links
Doors: 4
Engine: M47D20O2 - 2,00l (120kW)
Drive: Heckantrieb
Transmission: manuell
Body Color: Black Sapphire Metallic (475)
Upholstery: Stoff Fluid/anthrazit (ALAT)
Production date: 05.08.2005
Assembled in: Regensburg
Code Serienausstattung Standard Equipment
S548A
Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S1CAA
Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S226A
Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings
S249A
Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel
S255A
Sport-Lederlenkrad Airbag Sports leather steering wheel
S2CYA
BMW LM Rad Sternspeiche 158 BMW LA wheel, spider spoke 158
S321A
Exterieurumfänge in Wagenfarbe Exterior parts in vehicle color
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip
S441A
Raucherpaket Smoker package
S481A
Sportsitz Sports seat
S497A
Mittelarmlehne im Fond Centre armrest, rear
S4ADA
Interieurleisten Alu Längsschliff fein Interior trim strips, alu, brushed, fine
S502A
Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S520A
Nebelscheinwerfer Fog lights
S522A
Xenon-Licht Xenon Light
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S563A
Lichtpaket Light package
S609A
Navigationssystem Professional Navigation system Professional
P7APA
Paket Dynamic + Advantage Dynamics + Advantage package
S855A
Sprachversion italienisch Language version Italian
S863A
Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S884A
Bordliteratur italienisch On-board literature, Italian
S8SBA
Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec.
S8SPA
Steuerung COP Control unit COP
ppartyk Dzięki kolego za rady. Na prawdę mi pomogłeś. Czy po wymianie amorków potrzebna jest zbieżność ? Wydaję mi się , że nie które Bmki siedzą wyżej niż moja. Może złudzenie od felg O_O
masz troszkę niżej ponieważ masz sportowe dostosowanie
koniecznie zrób zbieżność
kup też nowe osłony i odboje - mogą być najtańsze
zobacz w jakim stanie poduszki amorków, też czasem warto wymienić, nie wiem jaki masz przebieg
Przebieg 260 tysi. Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Jak dobrze pójdzie to w piątek robie zamówienie ale nie widzę tego łożyska.. i osłony i odboje potrzebuję na przód i tył? (czy to te same?)
http://czescidobmw.pl/m-podwozie-sportowe-/-sportowe-dostosowanie-podwozia/zestaw-oslon-i-odbojnikow-sachs,3226.html
musisz kupić komplet osłon i odboi na przód i tył, czyli po 1x komplet na oś
łożysko amortyzatora przód 2x
poduszki amortyzatora tył 2x
napisz do sprzedawcy to dobierze
Czy do wymiany tylnich amorków muszę rozbierać boczki w bagażniku?
Musisz tam jest górne mocowanie amora. Z własnego doświadczenia radzę kupić jeszcze gniazdo podporowe amortyzatora 2szt. do tylnych amorków są metalowe i gniją koszt ok 14zl.
A ja polecam zamiast Monroe zamontować amortyzatory KYB. Mój ojciec zamontował Monroe był niezadowolony bo się szybko zużyły, potem założył KYB i teraz tył sztywny aż miło :)
Już zamówiłem monroe reflex. Sprzedawca gorąco polecał ten towar więc się zdecydowałem. A jak mi siądą za rok czy dwa to i tak płakał nie będę
Ja równeż polecam monroe. Posłuchałem sprzedawcy i już 1 rok jeżdze bez problemu
a czy to prawda ze wersja ed jest ciut nizsza od standardowej wersji?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Mam pytanie bo mnie też chyba czeka wymiana amortyzatorów, wycieków nie ma ale dziwnie się prowadzi na zakrętach od paru dni. Byłem u diagnosty i amorki przód jak i tył wyszedł słabo. Mam pytanie czy przez to że mam zawieszenie m pakietowe mogły wyjść amorki gorzej w procentach ? jeden nawet poniżej 50%? Czy to nie ma znaczenie czy ? W tym zawieszeniu oryginalnie były montowane firmy sasch?
Jak na moje rozumowanie to amorki chyba powoli klękają . Ja jak jadę po asfalcie gdzie są wyboje od korzeni drzew to ciągnie mi tyłem w jedną stronę. Kolego lepiej wymień i lataj bezpiecznie. Polecam sklep czescidobmw.pl jeśli zapytasz o rabat dla forumowiczów to dostaniesz 3%
jak zdemontować tylny górny najdłuższy wahacz? nie mogę tej śruby wykręcić, są na to jakieś sposoby? Nakrętka z tą specjalna podkładka zeszła ale śruba nie:/ czy ułożenie tylnego amortyzatora ma jakieś znaczenie mam tu na myśli zakres prawo lewo czy jest jakiś wyznacznik jak powinien być założony? jakim momentem dokręca się amortyzatory?
