Delikatne drgania BMW e60
Ostatnio zacząłem się zastanawiać czy podczas postoju (automat w pozycji P) powinny być wyczuwalne delikatne drgania
Edytowane przez Anonymous
Ten silnik tak ma... :) Późniejsza wersja już nie drży tak :) A swoją drogą, to właśnie w E60 jest to mocno wyczuwalne, mam E87 z tym samym silnikiem i tam nie czuć tych drgań tak bardzo :)
Poźniejsza wersja czyli? :)
Coś w tym drganiu musi być. We wcześniejszej e46 z tym silnikiem wymieniłem poduszki pod skrzynią i silnikiem i drgania ustały, w obecnej e60 po kupnie też chciałem wymienić poduchy, bo czuć mrowienie pod tyłkiem, ale naczytałem się trochę na różnych forach i wszyscy zgodnie mówili, że to nic nie daje, że drgania są zawsze. Drgania są bardzo delikatne, ale są..
Krzychu.
Aha czyli z tego wynika, że jest to normalne i trzeba dać sobie z tym na spokój...
Miałem na myśli m47n..
A przepraszam, może machnąłem się w oznaczeniu i zamiast M47 kliknęło się N47
Po lifcie n47, przed m47n2, to dwa różne motory.
Dzięki za rozjaśnienie.
To już niech się wypowie ktoś kto ma taki silnik. Czytałem niedawno w dziale F10 i tam chłopaki pisali, że przy tym silniku buda drży, ale nie wiem jak to jest w e60.
Krzychu.
Drgania są powszechne przy N47, czyli tym po lifcie 177KM. Co ciekawe, słyszałem, że w F10 już nie występują takie drgania. Wiem, że np w X1 z 2012r nie drżało. W M47N drgania nie powinny występować :)
Dziękuję bardzo za informację.
Potwierdzam, mam 520d z 2008r silnik n47 i na postoju drgania minimalne są
Dzięki za informację
W e61 mam silnik n47 - listopad 2009 [180 tkm] - i też czuć bardzo delikatne drgania pod tyłkiem :).
W moim Mondeo 2.0 TDCi [też 180 tkm] mniej czuć drgania niż w e61.
Pytanie tylko czy ten typ tak ma, czy może to początek kończących się poduch pod silnikiem lub koło pasowe - nie są to mocne drgania ale wyczuwalne także gdy skrzynia jest w pozycji N. Wydaje mi się też, że ze wzrostem temperatury drgania stają się troszkę mocniejsze.
3LiTe
