530i lpg szarpie silnikiem na benzynie na postoju
Witam panowie , pytanie , może miał ktoś taki objaw auto jest na gazie silnik 3.0 (258KM) , mam taki objaw , że jak odpalam z rana i chodzi na benzynie to przez pierwsze kilka minut trochę szarpie silnikiem , błędy żadne nie wyskakują a po kilku minutach jest już ok i na gazie tez jest w porządku. Świece wymienione , cewki sprawdzone , co proponujecie sprawdzić bo trochę mnie to drażni.
Ma się rozumieć,że auto podłączyłeś po komputer i błędów nie ma?
tak , błedów nie ma . Nie wiem czy obstawiać odmę bo od nowości nie wymieniana czy jakas kalibracja gazu. Jak sie przjedzie z 300 metow to problem ustaje.
Miałem kiedyś e39 528 z gazem z podobnymi objawami, winowajcą był przepływomierz. Odłącz go przed odpaleniem i zobacz czy dalej będzie szarpać.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
witam mialem tak samo padniete byly wtryski gazowe po wymianie problem znikl.a co do kompa to na 100% wywala bledy przerabialem to kilkanascie jak nie kilkadziesiad razy usowajac bledy .pzdr :)
