2.0i za mała temperatura na gazie i benzynie
frezo1221
Witam posiadam E34 2L 88r i silnik 150konny na łańcuchy w gazie.Mam mały problem,na gazie temperatura sięga mi pierwszej kreski a na bęzynie jest prawie w pionie,na gazie nie raz jest na pierwszej kresce a nie raz między pierwsza a pionem,i to się wacha zależy nawet nie wiem od czego,nawet jak stoję nie bujnie mi się na pion,na bęzynie prawie dobrze ale też pionu nie ma odchodzi 1mm,dodam że w kabinie grzeje super płynu było troszke za mało ale dolałem (co jest dziwne bo mało płynu to właśnie większa temp powinna być...)co to może być,zacięty termostat?
Pozdrawiam.
odpalasz zimne auto i zostawiasz na wolnych obrotach, w miarę nagrzewania się silnika dotykasz chłodnicy cieczy, jeżeli robi się coraz cieplejsza w raz z nagrzewaniem się silnika - masz walnięty termostat. Do złych wskazań może się też przyczynić czujnik temperatury lub kostka która na nim siedzi (potrafi się utlenić i nie łączy) lub też złącze głównej wiązki silnika (również lubi zaśniedzieć).
Dobra postaram się jechać dzisiaj po termostat i go wymienić.Tylko nie rozumiem jednej rzeczy,dlaczego kolega napisał że jak chłodnica się będzie robić gorąca wraz z silnikiem to walnięty termostat,może mi to ktoś wytłumaczyć,wiedzy nigdy dość... :)
Postaram się na przerwie w pracy pojechać i kupić nowy termostat.
Dobra,postaram się pisać w ojczystym języku :P
Bo jak jest otwarty to płyn idzie od razu na chłodnice ic przy okazji wychladza niepotrzebnie układ.
Poprawnie chłodnica powinna być zimna, dopiero jak pion złapie to po chwili powinien puścić termostat i dopiero wtedy chłodnica powinna się nagrzewać
