kontrolka oleju
witam !świecąca kontrolka oleju a na bagnecie dobry stan proszę o radę żółta kontrolka w górnej części zegarów
Edytowane przez blaszany2
mam to samo u siebie, świeci się po paru sekundach po odpaleniu silnika i po kilku sekundach gaśnie. Po wymianie czujnika było ok ale nie za długo więc tak już zostawiłem tylko olej często sprawdzam :)
Można jakoś wyłączyć tą żółtą kontrolkę od oleju? U mnie zapala się jak trochę pocisnę auto albo jak szybciej po łuku pojadę:)
U mnie to samo, zapalała się po odpaleniu i gasła po kilku sekundach. Walnięty był czujnik poziomu oleju.
Jeśli olej ok, a zaświeca się kontrolka to czujnik do wymiany.
Można wyłączyć kompem ale nie polecam sprawnie działająca kontrolka to zawsze większe bezpieczeństwo dla silnika
Dokładnie to standard. Czujnik poziomu oleju nie ma sensu z nim walczyć wymieniłem 3 razy ( 2 x na gwarancji). Oryginał czy nie jego żywot jest krótki. Kwestia pilnowania.
BUNIA :)
No to zostaje jednak wyłączyć kontrolkę. Dla mnie nie jest problem olej sprawdzić co jakiś czas. Tym bardziej moje auto nie bierze dużo oleju.
a po co ją chcesz wyłączać? przecież na stałe się nie świeci zostaw i tyle trzeba nauczyć się z tym żyć :)
BUNIA :)
Mnie ona nieco denerwuje. Jak się zapali to gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu silnika. Czasem zapala się dopiero po zgaszeniu silnika. Jest to po prostu irytujące. :x
Zapytam jeszcze. Ile kosztuje oryginał?
250-300 jak dobrze pamiętam
BUNIA :)
W jakiej walucie? Czy to cena w ASO? Najlepiej to zrobić podczas wymiany oleju?
W złotych.
Hella lub Febi 400 zł inni od 80 do 120zł.
Tak,najlepiej to zrobić podczas wymiany oleju.
poszukaj numer i spokojnie znajdziesz w tej cenie na allegro czy w jakimś sklepie samochodowym. Tak najlepiej podczas wymiany tak jak koledzy wcześniej mówili jest na spodzie miski. widzę że musisz się na własnej skórze przekonać i kasę nie potrzebnie wydać.
Inpą chyba tego nie zrobisz
BUNIA :)
Te wszystkie czujniki na allegro czy ze sklepu będziesz mógł po maksymalnie trzech miesiącach wyrzucić do kosza. Tylko ASO, koszt 600-700 zł.
ten z ASO starczy na rok .. do następnej wymiany :D
BUNIA :)
Co ? Oryginał Kosztuje prawie 600zł a zamiennik Febiego 350
To szybkie psucie się oryginałów potwierdza ktoś jeszcze?
Bo jak mam co roku wymieniać czujnik to lepiej go wyłączyć.
zaraz rozróżnić trzeba dwie rzeczy. Oryginalny np robiony przez siemensa mający logo bmw ... i drugi taki sam siemensa bez logo. ten z logo będzie kosztował 600 a bez 250 a sa dokładnie takie same. Przerabialem juz to z innymi częściami a podowiedzial mi to pewien serwis. od tamtego czasu sam szukam części.
BUNIA :)
Ok czyli jak chcę mieć cycuś glancuś bez kontrolki świecącej to muszę wraz z olejem wymieniać czujnik.
Jest jeszcze ktoś na tym forum co to potwierdza?
