[E81] Za wysoka temperatura płynu chłodzącego
mam następujący problem. 118d 143km po programie, przebieg 98 tysięcy, pierwszy raz. Wczoraj w godzinach nocnych przy temperaturze 9 stopni po pokonaniu 15 km autostradą (stała prędkość około 180 km/h, żadna nowość dla tego samochodu) nagle pojawił się komunikat migająca żółto-czerwono o przegrzaniu płynu chłodniczego:
http://przewodniksamochodowy.pl/images/19.png
Auto w momencie straciło moc, zjechałem więc na pobocze gdzie zgasło (:/). Odpaliło po chwili od strzała, bez żadnych problemów. Odczekałem chwilę, spróbowałem ruszyć i mogłem poruszać się maksymalnie prędkością 25 km/h na drugim biegu, więcej po prostu nie jechał. Do domu miałem jakieś 3 km, więc dokulałem się powolutku i co ciekawe, pod sam koniec tej pasjonującej podróży problem zniknął, auto dostało z powrotem kopa, aczkolwiek z powrotem znowu na koniec zamuliło i wróciła kontrolka. Po wyłączeniu silnika wiatrak kręcił się wyjątkowo szybko i głośno, nigdy tak nie było. Dzisiaj sprawdziłem pod maską: żadnych wycieków, czyściutko, olej w porządku (z resztą chwile temu wymieniany), z pewnością nie jest to też rozrząd, no i ten nieszczęsny płyn chłodniczy - na moje oko w zbiorniczku jest go 3/4, czyli miarka nie wystaje tyle ile powinna, ale po przyciśnięciu jej do dna schodzi jeszcze dosyć nisko.
Nie odpalałem auta dzisiaj jeszcze i zastanawiam się co i jak - do Katowic do serwisu mam 20 km i nie wiem, czy powinienem się porywać na taką podróż? A może to kwestia tego brakującego płynu chłodniczego (pytanie ile tam wchodzi litrów, jaka to może być ilość, bo warunki atmosferyczne nie był sprzyjające do przegrzania, powiedziałbym nawet, że było chłodnawo)? Może kupić płyn, dolać i wieczorem przejechać się przy mniejszym ruchu z włączonym ukrytym menu, czy to zbyt ryzykowne (głowica, uszczelka pod głowicą)?
EDIT: Odpaliłem go teraz czyli nie był ruszany jakieś 20 godzin, odpalił od strzała ale bardzo nierówno, obroty pofalowały, buda się zatrzęsła, ruszyłem kilka metrów i od razu wyskoczyła kontrolka, więc wróciłem na miejsce i teraz pytanie; cisnąć pod osłoną nocy te 20km/h do Kato, czy zamówić lawetę?
Raczje nie jest ot kwestia poziomu płynu, bo patrzyłem w drugim aucie (takie samo) i jest nawet mniej.
Edytowane przez Unfall
Na pewno nie jest to problem za małego stanu płynu chłodniczego.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Może termostat się zaciął, albo któryś czujnik za szwankował. Musiał byś podpiąć pod kompa i sprawdzić jak temperatura się zmienia. Albo znajdź test w zegarach który pokazuje temp. motoru.
Zdiagnozowane. Padł czujnik temperatury, koszt 130 zł + robocizna. Podobno częsta usterka. Elektroniczna blokada przy prędkości 25 km/h żeby nie zatrzeć silnika, jeżeli byłaby to "prawdziwa" awaria. Usterka niby błaha, no ale jakby nie patrzeć auto unieruchomione, no bo jak się z taką prędkością dostać do serwisu.. Ja postawiłem na lawetę, po coś te składki płacę ;)
  • 2 lata później...
Mam identyczny problem z samochodem , proszę powiedzcie jak sprawdzić temp. Płynu
Potrafię wejść w ukryte menu ale pod jakim numerem jest temperatura ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo stoję na drodze :(
Z tego co oamiętam to 7.0 to jest temp silnika
A temp. Silnika to jest ten sam czujnik co wody ?
Tak to jest to.
Tak to jest to.
Napiszcie jeszcze proszę , jak sprawdzić czy pompa wody działa i czy termostat jest sprawny ? Zaraz będę przy samochodzie
jak jest walniety termostat to polowa chlodnicy jest zimna a polowa goraca.
Pompa zawsze dziala
Bylem przed chwila w samochodzie , temperatura wody bez odpalenia -10 po odpaleniu momentalnie pokazuje 79 st. , samochód przez chwile chodził normalnie a po chwili wskoczyło nagle na 127 st i pokazał komunikat o przegrzaniu płynu
Czy to może być czujnik ? Czy termostat ?
Czujnik kolego. Zima się już skończyła i -10℃ nierealne.
Choć ciepło też nas nie rozpieszcza.
Czujnik bankowo ;)
Sytuacja opanowana ! Czujnik zmieniony i wszystko wróciło do normy :) Dziękuje za pomoc
