EWS pytanie dotyczące swapa z 1.6 m43 na 2.0 m52
Witam mam pytanie zamierzam zrobić swapa z 1.6 m43 na 2.0 m52
obecnie compact m43 którym jeżdżę nie posiada EWS a sedan m52 którego kupiłem posiada czy po przełożeniu silnika i komputera będzie problem z EWS czy auto zapali normalnie? pytałem już wiele osób i jedni mówią tak drudzy nie w końcu zwątpiłem zamierzałem dokonać swapa przez swięta ale jeśli auto nie odpali i będą problemy z ews to nie będę miał czym dojechać do pracy. zwracam sie z prośbą o odpowiedz. Pozdrawiam
Musisz przełożyć silnik wraz z kompletnym ewsem, żeby odpalił. Na forum jest gdzieś opis swapa z m40 bez ews na m52 i bez przekładki ewsu się nie obeszło:)
Jak wyjedziesz już z nowym silnikiem to pochwal się wrażeniami z jazdy bo sam planuje takiego swapa tylko nie wiem czy różnica w osiągach jest warta wydanej kasy :)
Powodzenia! :D
kolejny problem z posówaniem sie prac wiązka z m52 ma dwa gniazda z pinami a moja karoseria tylko jedno....jak ogarnąć to żeby było dobrze ? w karoseri był silnik 1.6 m43
normalnie jest tylko jedna gniazdo, ale jak samochód miał ASC i/lub automatyczna skrzynię to były dwa gniazda
Ja mam asc w 1.6 m43 i pełnego kompa a gniazdo mam jedno :) Któreś gniazdo musisz zostawić nie podłączone, mówiąc prościej to podłączasz to co masz w wiązce z budy a reszta zostaje :)
faktycznie zapomniałem dodać, że niektóre e36 miały sterownik asc na pompie, jakbyś miał w środku za schowkiem to miałbyś drugie gniazdo
dzieki wielkie faktycznie w drugim gniazdzie są zbędne kable miedzy innymi od klimy której moje auto nie ma a w m52 już dawno ktoś ją wymontował... jeszcze zostaje mi tylko kompa zawieść żeby pozbyć sie z niego ews i wszystko powinno grać.... jeszcze pytanie co do pompy paliwowej wymieniać na tą z budy 2.0 bo ktoś mi mówił że ta od 1.6 może być słabsza i nie wyrabiać na 6 cylindrach. prawda czy bzdura ?
bzdura pompa w 1.6 jest taka sama jak w każdym e36, nawet w m3 (identyczny numer oem)
