EWS pytanie dotyczące swapa z 1.6 m43 na 2.0 m52
Witam mam pytanie zamierzam zrobić swapa z 1.6 m43 na 2.0 m52
obecnie compact m43 którym jeżdżę nie posiada EWS a sedan m52 którego kupiłem posiada czy po przełożeniu silnika i komputera będzie problem z EWS czy auto zapali normalnie? pytałem już wiele osób i jedni mówią tak drudzy nie w końcu zwątpiłem zamierzałem dokonać swapa przez swięta ale jeśli auto nie odpali i będą problemy z ews to nie będę miał czym dojechać do pracy. zwracam sie z prośbą o odpowiedz. Pozdrawiam
Musisz przełożyć silnik wraz z kompletnym ewsem, żeby odpalił. Na forum jest gdzieś opis swapa z m40 bez ews na m52 i bez przekładki ewsu się nie obeszło:)
Jak wyjedziesz już z nowym silnikiem to pochwal się wrażeniami z jazdy bo sam planuje takiego swapa tylko nie wiem czy różnica w osiągach jest warta wydanej kasy :)
Powodzenia! :D
wyczytałem na różnych forach że wystarczy wykasować ews z komputera silnika tak też doradzili mi z ekipy BANZAI
kolejny problem z posówaniem sie prac wiązka z m52 ma dwa gniazda z pinami a moja karoseria tylko jedno....jak ogarnąć to żeby było dobrze ? w karoseri był silnik 1.6 m43
normalnie jest tylko jedna gniazdo, ale jak samochód miał ASC i/lub automatyczna skrzynię to były dwa gniazda
Ja mam asc w 1.6 m43 i pełnego kompa a gniazdo mam jedno :) Któreś gniazdo musisz zostawić nie podłączone, mówiąc prościej to podłączasz to co masz w wiązce z budy a reszta zostaje :)
faktycznie zapomniałem dodać, że niektóre e36 miały sterownik asc na pompie, jakbyś miał w środku za schowkiem to miałbyś drugie gniazdo
dzieki wielkie faktycznie w drugim gniazdzie są zbędne kable miedzy innymi od klimy której moje auto nie ma a w m52 już dawno ktoś ją wymontował... jeszcze zostaje mi tylko kompa zawieść żeby pozbyć sie z niego ews i wszystko powinno grać.... jeszcze pytanie co do pompy paliwowej wymieniać na tą z budy 2.0 bo ktoś mi mówił że ta od 1.6 może być słabsza i nie wyrabiać na 6 cylindrach. prawda czy bzdura ?
Nie jest to konieczne :) Pompa z 1.6 da rade to pociągnąć, ale jak masz od 2.0 to ją wstaw.
bzdura pompa w 1.6 jest taka sama jak w każdym e36, nawet w m3 (identyczny numer oem)
tak też myślałem że wymiana pompy to bzdura...
ja bym to jednak sprawdzil, ale jezeli ktos tu twierdzi ze taki sam numer, to moze jednak to samo, ale pompy maja jakas tam swoja wydajnosc, w litrach na godzine... przynajmniej mnie tak uczono... chyba ze Helmut bzdury gadal :mrgreen:
