[E90] Czujnik ciśnienia w oponach.
Mam BMW E90 z 2010 roku po lifcie i mam takie pytanko.
Wie ktoś na jakiej zasadzie działają w tym aucie czujniki ciśnienia w oponach? Chce sobie kupić felgi 18 na lato (aktualne 16 zostawić na zimę) i zastanawiam się, jak będzie wyglądać sprawa z tymi czujnikami. Czy one są w feldze? Czy będę musiał przekładać czujnik z 16-nastek do 18-nastek ?
Proszę o wprowadzenie mnie w temat.
Kopciuch
Zdaje mi sie ze z absu czytaja cisnienie.
Ciśnienia -żadne nie czytają :duh: w tym wypadku.
czujniki abs zliczają obroty kół i sterownik je porównuje.
Kup sobie felgi kolego i śmigaj -aby ładne były.
Dokładnie jak kolega pisze, jak w jakimś kole będzie brakowało powietrza to znaczy, że będzie się obracać szybciej niż pozostałe koła. Dostaniesz pewnie jakieś info. Widziałem na ekranie nawigacji opcje z tym związane, ale nie wiem jak to informuje kierowce. Miał ktoś kiedyś taką sytuację?
Tylko pamiętaj o "zresetowaniu" czujników ciśnienia bo pewnie pojawi Ci się kontrolka po wymianie opon (u mnie tak było) :)
Działa dobrze ten sytem. Przekonałem sie jak wbił mi sie wkręt w oponę. Pojawiło sie cos takiego i info na nawigacji ze któraś opona nie ma powietrza.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/03/94221cfb2a5ddde86c308f5f026ad3e0.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
pojawia się ostrzeżenie (ikonka opony z wykrzyknikiem), raz opona mi się rozszczelniła (była raz dziura łatana i to puściło) i pojawiła się ikonka, żadnej różnicy w sterowalności nie odczułem, ale ciśnienie w oponie było już chyba ~1.5 bara, na stacji dopompowałem i jechałem dalej tylko wolniej (gdzieś dojechać musiałem :) ) potem jeszcze raz chyba dopompowałem przed dojazdem do domu.
po dopompowaniu (czy załatatniu czy zmianie) trzeba zresetować układ, wchodzi się w coś ala 'init' i trzyma przycisk (sterujący komputerem) przez 3-4 sekundy, jakoś tak to działa :)
Ja na run flatach nie widziałem nawet która opona nie ma powietrza wszystkie stały tak samo. Dopiero po sprawdzeniu ciśnienia znalazłem oponę przebita. Ale musiałem dojechać kawałek do domu i nic nie waliło nie znosiło. Samochod jechał normalnie
http://images66.fotosik.pl/767/a0d6cbc19483818amed.jpg
http://images69.fotosik.pl/767/39c9a8e670528e56med.jpg
Ja miałem kiedyś taką sytuację na wyświetlaczu. Zapaliło się gdy delikatnie uślizgnęło auto na wybojach na zakręcie w czasie deszczu. Zgasły dopiero po ponownym odpaleniu auta i w dalszej podróży problemu nie było. Miałem zwykłe opony letnie.
Pozdr
Dzięki za odpowiedzi. Widać że można polegać na tym systemie.
  • 4 lata później...
Odgrzeję temat. Dzisiaj podczas jazdy wywaliło mi komunikat o niskim ciśnieniu w kole. Pojechałem na stację dopompowałem koło i chciałem usunąć komunikat. Okazało się, że jest to niemożliwe gdyż jedyne co mogę zrobić to odczytać kod błędu, tak jak na załączonych zdjęciach. Wcześniej nie było takiego problemu, gdyż mogłem zrobić to poprzez INIT. Moje pytanie to: co może być przyczyną?
Na włączonym samochodzie stojącym w miejscu zresetuj czujniki ciśnienia.
Jak pisałem wcześniej, nie mam takiej możliwości.Wyrownałem ciśnienia w kołach z przodu i z tyłu, przejechałem ponad 20 km i nic. Zrobiłem jak pisałeś i dalej nic.
Trzeba sprawdzić błędy przez OBD.
