nie ma depniecia
Wiesz co jesli nie załozysz badziewnej strumienicy i wspawasz rurę takiej samej srednicy w srodek puszki od katalizatora to wcale nie chodzi mniej kulturalnie, wiadomo jakąś tam różnice da sie odczuc, ale to jest minimum, jak prawidlowo to zrobisz jest okej, oczywiscie pod warunkiem ze masz seryjny tlumik koncowy, bo tak to nie wiem jak z glosem silnika, u mnie w 4 cylindrowcu jest okej, i podobno jak silnik jest okej to nawet powinien przejsc testy spalin w normach, ale to podobno.... :) pozdrawiam
PS: u mnie kultura pracy silnika byla tragiczna ciagle brzęczało coś z dołu, i ciągłe wibracje, teraz nie ma katalizatora i jest okej, jak bede mial troche kasy to zakupie metalowy katalizator sportowy czy cos takiego, ponc sa okej, narazie jeżdze z rurą
kupiłem środek do czyszczenia układu paliwowego który usuwa osady z zaworów gażnika i systemu wtryskowego i zobaczymy co bedzie sprawdze go dzisiaj na trasie pozdrawiam
a ja to stawiam na to ze silnik 1.6 sam w sobie nie jest stworzony do "wyscigow"...taka prawda...mimo wsystko jednak,nie sadze zeby filtr powietrza mial z tym cos wspolnego,musial by byc w naprawde zlym stanie..bardziej bym obstawial wtryski,swiece albo walek rozrzadu...pozdro...
jaki środek kupiłes podaj nazwe dokładną dzieki ;)
TEN srodek nazywa sie CARIFIL biala butelka z czerwona zakretka. sprawdzilem w trasie i czuc roznice ale to jeszcze nie jest to zrobie jeszcze raz taka kuracje nawet troszke spadlo zuzycie paliwa
pozdro
Na 100% przepływomierz powietrza u mnie wystarczyło przeczyścić. Trwało to 10 minut. Tylko musisz znaleźć mechanika co zna się na BMW
Przemo25 a tez twoja betka miala takie same objawy objawy jak moja?
Dokładnie to samo było. Jak wcisnąłem gaz to zmulenie, a przy delikatnym wciśnięciu gazu było czuć że się zbiera, tak jakby go zalewało. Miałem wiele przejść z tym. Byłem w ASO. Cały dzień szukali co to, wymienili filtr paliwa, skasowali mnie 500 pln i na końcu powiedzieli że to wina katalizatora. No to spoko - sobie myślę. Wywaliłem katalizator i... dalej to samo! Myślałem że pojadę wybić im zęby do tego ASO. Dopiero znajomy polecił mechanika do którego pojechałem i który zrobił jak pisałem. Nawet nie wiem co dokładnie bo otworzył maskę chwilę pogrzebał i było gotowe, a ja w tym czasie rozmawiałem przez telefon. Zapytałem go co to i powiedział że przepływomierz i że tylko go "przedmuchał" i że podobno jest to dość częsta przypadłość BMW, której nie wykrywa komputer wprost tylko wskazuje inne błędy (tak jak u Ciebie i u mnie) Skasował mnie 25 pln!!!!!!!!!. Od tej pory nie jeżdżę już do ASO (w sumie nie miałem już po co). Na tej podstawie sądzę że masz ten sam problem. Moja betka to była e46 316 z 2000 roku. Pozdro
Panowie mowicie że to przeplywomierz, tak sie zastanawiam moze i u siebie przeczyscic, czy musi to zrobic ktos kto sie zna na tym , bo to ponoc delikatne urządzenie?? czy można samemu
Dzieki pojade, bo niby po wywaleniu katalizatora i wstawieniu rury jest lepiej ale ciągle mam wrazenie jakby cos mulilo nie zawsze ale jednak
ja tez pojade gdzies do dobrego mechanika sam sie za to nie biore bo nie chce czegos wiecej uszkodzic. jeszcze tylko musze znalezc dobrego mechanika w bydgoszczy pozdrawiam
lukas23 i co byles u tego mechaniora z przeplywka ja sie boje trohce samemu w niej grzebac ale wciaz nie znam dobrego mechanika w bydzi :(
no i bylem u mechanika i jednak przeplywomierz okazal sie sprawny niestety przyczyny nie znalazl :mad2: ale dostalem namiar na dobrego mechanika i bede walczyl dalej
Hmmm to rzeczywiscie ciekawa i niestety smutna :cry: przypadlosc...wspolczucia, naprawde :sad2:
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
bylem z przepływomierzem i jest lepiej przeczyscil i jest okej, ciekawe co to moze być u ciebie :doh:
do tego samochodu to jest juz chyba tylko jakis magik potrzebny niby z silnikiem jest wszystko ok ale muli z tym mechanikiem umowilem sie dopiero na przyszla srode mam podobno jakis szpec od bmw
A wy macie jakie przeplywomierze, takie w plasikowej obudiowie z drutem czy jakis klapokwy?
witam! wlasnie wrocilem od mechanika i juz wiem co jest przyczyna moja sonda lambda dziala ale nie tak jak powinna ustawil mi tez na kompie zprzeplywomierz i teraz autko chodzi pieknie ma depniecie mialem jeszcze kilka bledow ale wszystko wykasowane tylko ta sonda.
Ja mialem zapchany filtr paliwa i samochodnie miał siły jechać na wyższych obrotach własnie go tak muliło strasznie ;/
co to znaczy ustawili "na kompie przepływomierz"?
Na czym to polega i co to daje ?
kafel
szczepan ile dales za takie ustawianie i wszystko??? zrobi to pierwszy lepszy zaklad chyba nie :(
juz wszystko jasne autko chodzi bez zarzutow wymienilem sonde i ma depniecie zero mulenia pozdro z bydzi
  • 1 rok później...
lukas23 wyczyscił ci ten przepływomierz i jest ok ?
ja mam takie objawy ze jak wcisne pedał do konca
czy powoli go wciskam to tak samo idzie dopiero po
przekroczeniu 3tys zaczyna ciagnac
miałes takie same obiawy
