Witam, mam kompletnie miękki pedał sprzęgła. Diagnozowalem co to i podpowiedziano mi ze wysprzeglik. Zamowilem używany. Zamontowalem i przy próbie odpowietrzania kiedy pedał robił się juz twardy cos jakby przeskoczyło i pedał zrobił się na maxa miekki. Wszedlem pod auto i ciurkiem lalo się na laczeniu skrzyni biegów z silnikiem - to był płyn hamulcowy. Co to może być? Gdzie szukać usterki??? Edytowane przez Kosto
Może puściło coś przy wysprzęgliku a płyn spływał po skrzyni. W jaki sposób odpowietrzasz sprzęgło?? Przez zacisk hamulcowy czy pompujesz samym sprzęgłem ??
Czyli możliwe, ze ten używany który kupilem był uszkodzony? Odpowietrzalem przez naciskanie sprzęgła, a druga osoba na dole czuwała przy odpowietrzniku?
Możliwe, ale zależy co puściło. Przewód przy wysprzęgliku jest szczelny? Może źle założony, nie dokręcony... Szybciej i lepiej odpowietrza się pompując pedałem hamulca, tylko musisz połączyć wężykiem lewy zacisk hamulcowy z wysprzęglikiem przez odpowietrzniki.
Jutro sprawdze wszystko. Jeśli możesz to śledź temat bo czuje ze możesz mi pomoc :)
Dodaj tylko, ze płyn nie leci po skrzyni tylko wydobywa sie z łączenia skrzyni i silnika.
używany wysprzęglik? czytałem coś kiedyś że można zregenerować.lepiej kupić nowy i masz pewność i nie bedziesz płacił 2 razy, najprawdopodobniej puścił "nowy". wyjmij go i zobacz czy nie jest obrzygany olejem.jak mi padł to właśnie ciekło na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Ok, kupie nowy bo kosztuje jakieś 80zl a używany polowe z tego i zdam relacje :)
