Dziwna sytuacja z układem chłodzenia - e46 318i
Posiadam bmw e46 318i 118km + lpg.
Problem polega na tym ,że co jakieś dwa miesiące musze dolewać wody do układu chłodzenia bo zapala mi się lampka , wszystko wygląda ok a płynu chłodzącego wciąż ubywa.
Wchodzi w gre nieszczelny pojemnik ?
Proszę o pomoc.
Witaj, nie widać przecieków ? Płyn zostawia biały osad więc popatrz dobrze. Może masz przedmuchy z głowicy i korkiem wylatuje ? Posprawdzaj gdzie są ślady po płynie.
sprawdziles pompe wody?? zbiorniczek lubi pekac:)
Musisz zlokalizować wyciek jeżeli tak się nie stanie to można brać pod uwagę gorszą opcje z tyłu silnika dobrze popatrz i czy z nagrzewnicy gdzieś nie ma wycieku a czy układ ci sie nie zapowietrza :?:
Z tylu silnika lubi cieknac.
Praktycznie nie do zdiagnozowania przy malym wycieku.Parcieje uszczelka na zlaczce powrotu do chlodnicy i lekko puszcza,a ze jest goraco to natychmiast odparowuje.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
