Wymiana rozrządu w 520d
  • Odpowiedzi 326
  • Wyświetleń 124,3 tys.
  • Na YT jest ruski film, facet wymienia w B47 2016 r. rozrząd po 201 tys. km. Jest idealny, jeden łańcuch dłuższy o 1 mm, dwa pozostałe tej samej długości co nowe które idą na wymianę. Od chyba 2014 r.
kosa zębatka na wale nigdy nie jest wymienna
no to nie wiem, widocznie z innym elementem musiałem pomylić (niemniej jednak jest różnica w rozrządach N47 z 2010 roku i np z 2014)
Niemniej jednak wracając do moich pytań:
1) Nie wiem czy to zbieg okiliczności, ale w ostatnich 2 tygodniach mamy 3 rozrządy w N47 na forum. Czy to nie przypadek, że zbiega się to w czasie z upałami?
2) wymieniłem rozrząd kompletny - daje to jako taką gwarancję spokoju? Jeżeli tak, to na ile przebiegu? (wymiana przy 213tyś, obecnie 240tyś)
na 200tyś powinien być spokój
200tyś to u mnie 3,5roku :) da to razem 400tyś. - ciekawe jak panewki wytrzymają i kto kupi ode mnie potem z przebiegiem 400tyś?? ;)
PS - poprzednim autem zrobiłem 305tyś, F10 mam zamiar dobić właśnie do 4 z przodu jak nie lepiej ;)
Czytam i za głowę się trzymam :shock:. Szukam 535d, czy też mam liczyć się z wymianą rozrządu w takim samochodzie? Co prawda szukam raczej młodego samochodu, jednak planuje 150 tys. zrobić lekko.
w e60 przy M54 to się nawet o rozrządzie nie myśli..... 260 tys. i chodzi to jak huragan... :norty:
Ps
i jakie to są w ogóle koszta?
Witam, ja właśnie odebrałem autko po wymianie rozrzadu ,całkowity koszt na w wiekszosci org częsciach jak mnie zapewniał pan Piotr z PKW AUTO SERWICE zamknął sie w 3200 zł....różnica w pracy silnika znaczna. Przebieg 200tyś więc wolałem już nie ryzykować, Szczerze polecam ten warsztat.
A mozesz podac, co to za czesci dokladnie?
I taka cena z robocizna?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
To chyba tylko tył napęd w tej cenie . Z xem jest min o 1 tys więcej :/
Będziesz Miał Wszystko
Stąd moje mocne zdziwienie.
A dlaczego z X więcej?
z tego co magicy mówili jak się wymienia z xem trzeba zdemontować dodatkowo półosie i wał :shock:
A to silnik wyciągali czy wymiana na aucie ?
Też wymieniałem rozrząd W PKW Auto Serwice za tą samą kwotę, silnik na pewno wyciągali bo widziałem ale co wymienili to już nie wiem. Jak na początku byłem zadowolony z usługi tak po miesiącu zaczęły się problemy z nieszczelnymi wtryskami + spaliny w komorze silnika i kabinie a także coś kapie na dpf i nie wiem czy to ropa z tych wtrysków czy może olej z pod pokrywy zaworów, w poniedziałek się okaże.
Ci magicy ode mnie rozrząd wymieniają od strony skrzyni biegów , mówią ze robili tak niejedne auto
O jezus... :evil:
Nie wiem jakie kolega miał części ale ja jak kupowałem komplet do wymiany rozrządu, wszystko ori tylko łańcuchy febi bilstein (podobno robi je ten sam producent co ori )to cena wyniosła za wszystko ok 1500 zł do tego olej filter i płyn do chłodnicy i teraz kwestia za ile znajdziecie magika co wam to wymieni Moim skromnym zdaniem ok1k za wymianę rozrządu :D Także spokojnie w okolicach 3k można to zrobić
Wymiana rozrządu raczej nie ma wpływu na twoje usterki, obawiam się że to bardziej zwykła eksploatacja np. z wieku lub przebiegu.
przy rozrządzie wszystkie uszczelki są nowe nie ma prawa nawet się pocić przez następne min. 150tyś (chyba że po taniości robione), co X-drive dochodzi dyfer przedni (oringi na dyfer 2szt) , półosie (nowe śruby lub nakrętki w zależności od modelu bo są jednorazowe), olej do dyfra 0,7 l
Tak ale akurat wszystkie te elementy były demontowane przy wymianie rozrządu i montowane ponownie dlatego obstawiam nieprawidłowy montaż.
Umowmy sie, ze przy pelnym i "uczciwym" komplecie do wymiany rozrzadu tak jest. :)
po tygodniu u mnie wszystko ok..
Zawiodłem się na serwisie PKW auto service z krakowa, dzisiaj po zdemontowaniu pokrywy zaworów okazało się że brakuje uszczelki którą zaznaczyłem na obrazku poniżej :mad2: , stąd moje problemy po wymianie rozrządu o których pisałem wyżej.
http://i65.tinypic.com/vytqc6.jpg
Nie usprawiedliwiam ale jeśli jest tak jak piszesz to zwykły błąd ludzki.
Naprawiają, poczuli się do winy, dali auto zastępcze, zrekompensowali jakoś swój błąd ?
Nie myli się tylko ten, co nic nie robi....
To odroznia dobre warsztaty od zlych.
Rozumiem że można przeoczyć i nie założyć ale ta uszczelka musiała gdzieś zostać i ktoś ją pewnie znalazł po złożeniu wszystkiego do kupy. Wymianę rozrządu zrobiłem przy okazji gdy byłem w PL dlatego nie mogłem do nich wrócić na reklamację.
Jesteś poirytowany to rozumiem, że bardzo również
Rozumiem że naprawiasz auto w innym kraju domyślam się że w Anglii. Bierzesz rachunek i występujesz o zwrot do warsztatu. Jeśli nie chcą polubownie to do prawnika i wtedy koszta + auto zastępcze. Że pod górę czasami tak bywa. Dziadostwo trzeba tępić
