doposażenie E60 w asystenta pasa ruchu
http://images75.fotosik.pl/83/6986bcb9f8a5715f.jpg
http://images78.fotosik.pl/83/c8f4497adf80d14bgen.jpg
wklejone jak potrzeba coś jeszcze to proszę pisać :)
Na 100% masz nie ori poduszke (fabryka tak nie opisuje częsci) więc musisz ten wolny przewód z kierownicy przedłurzyć do wtyczki od poduszki tam gdzie masz wolne miejsce
w serwisie kup 2 przewódy z konektorem nr 61130005197
obudowa gniazda 61136925634
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Wiec jak by to najprościej opisać wystarczy wpiąć ten kabel dla którego nie mam teraz miejsca w piaty pin wtyczki poduszki i wszystko będzie ok ?
Dokładnie
Bardzo dziękuje za pomoc nie miałem pojęcia że rozwiązanie jest aż tak banalne :) a żeby nie zakładać nowego tematu czy jak już mam tą kamerkę to można coś ciekawego dokodować ?
Niektóre z tych kamer czytają znaki ograniczenia prędkości Speed Limit Info - piękna sprawa! ale w e60 nie było tej opcji :(
Wibracja działa ?
Moźesz spróbować dokodowac $8TH Speed Limit Info
Jeszcze raz dziękuje wszystko działa tak jak mówiłeś chociaż szczerze spodziewałem się czegoś więcej na pewno bym tego nie brał jak bym brał z salonu auto teraz i tak większość pasów jest malowanych z "wbudowanymi" wibracjami :) jutro rano jadę zrobić mu lekki program na silnik wiec od razu może uda się do kodować to seed limit chociaż jakoś nadziei sobie nie robię bo chyba dopiero w beemkach z serii F występuje :)
E70 od 2007 miały speed limit info wiec prubuj u mnie e60 wywala błąd
Jutro będę wiedział :) mój to dokładnie jest z września 2007 zobaczymy :) bardziej jestem ciekawy ile da program bo wiem że w 635d daje kolosalnie dużo a tu hmm może do tych 300ps dobije :)
  • 3 miesiące temu...
odgrzewam, bo nie znalazłem nic na forum o moim problemie.
Posiadam E60 LCI z asystentem pasa ruchu i zwykłą kierownicą. Chcę wymienić sobie kierownicę na M-PAKIET, pytanie czy muszę dorwać poduszkę pod asystenta pasa ruchu. Występuje taka poduszka o nr 32 34 6 774 448 ale nie wiem czy jest to koniecznie wymagane. Druga rzecz, czy da się w jakiś sposób przełożyć ze starej kierownicy moduł wibrujący do M-Pakietowej, bo ciężko taką dorwać używaną.
poduszka moźe być z normalnej kierownicy tylko trzeba jeden przewód podpiąć z wtyczki do poduszki-opisywałem to wcześniej bardzo prosta sprawa.
Edytowane przez malysz1976
OK, czyli kupuję
2 szt 61130005197
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0005197-wtyk-z-przewodem
1 szt 61136925634
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2360043-zest-napr-obudowy-gniazda
a przekładka silniczka ze zwykłej do m-pakietowej odbywa się już w trybie plug&play? :)
W takim wypadku mogę zakupić byle jaką M-Pakietową LCI (i tak będę obszywał) i do niej dokupić nową prawą multifunkcję z prawdiłowymi ikonami?
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/poduszka%20do%20asystenta_zps7cxyr3lt.jpg
rozchodzi się o ten jeden kabel z białą wtyczką którego nie mają poduszki bez asystenta pasa .
Przykład jest na poduszce zwykłej w sportowej są kable identycznie
silniczek wibracji asystenta pasa
http://i950.photobucket.com/albums/ad344/sportec500/Steering%20wheels/IMG_2321.jpg
Pytanie
czy w kierownicy M albo sportowej bez asystenta jest wolne miejsce na ten silniczek ?
Fotka z allegro. Kierownica grzana. Chyba jest trochę inaczej... :?
http://img24.otofotki.pl/obrazki/sn576_DSCN8393.JPG
Jeśli wydłubiesz to będzie :), poduszka nie powinna przeszkadzać, ewentualnie ramke podciąć
:D :D :D dobre
ja mam orginalnie to nie jest moje pytanie .
Twój pomysł mnie rozbawił ,ale jest dobry
  • 8 miesięcy temu...
Zaleźy za ile kupisz części
Kamera
Szyba z miejscem na kamere
Moduł kamery
Kierownica z wibracją
Okablowanie
Ja kupiwałem wszystko na allegro około 1000 zł
Szybe miałem uszkodzoną - zamówiłem w BMW z miejscem pod kamere zapłaciła ubezpieczalnia.
  • 2 lata później...
Pytanko do posiadaczy asystenta
Przykładowo dziś korzystam z tej opcji , kończę jazdę ( nie wołanczam asystenta ) , zamykam auto , na drugi dzień asystent dalej włączony .
Dodam że wszystko w porządku - auto idzie grzecznie spać .
Dziwi mnie że terminal prądowy go nie wyłącza .
Też tak macie ?
U mnie też tak jest . Jak raz włączę asystent to dopiero ponowne wyłączenie go przyciskiem dezaktywuje tą funkcję.
Dzięki
Doposażałem asystenta i nie byłem pewny czy wszystko Ok .
