525 d 163 km problem o odpalaniem
Moj problem jest nastepujacy posiadam BMW 525 d od roku , od jakiegos tygodnia mam problemy z odpaleniem auta, a mianowice rozrusznik kreci jak glupi ale trzeba chwile przytrzymac na rozruszniku zeby bunia odppalila, nie ma roznicy czy na zimnym czy na cieplym. Bylem tez dzis na kompie i nie pokazalo zadnego bledu, wiec prosze o pomoc a jesli jest juz taki temat to przepraszam ale nie moglem znalezc takiego przypadku w watkach, i prosze o wskazanie tematu lub jakies podowiedzi od czego zaczac sprawdzenie co moze byc przyczyna??
Spotkal sie ktosc z takimi objawami?? Pomóżcie prosze
Może to być ciśnienie na listwie lub za progową.
INPA i sprawdzenie ciśnienia paliwa.
dzieki za odp ale na kompie kolega sprawdzal i wszystko jest w porzadku, na jakiej progowej??
Jakie ciśnienie w czasie jazdy pokazuje INPA na pompie progowej i na listwie? Jakie konkretnie?
Nie wiem konkretnie bo nie mam wydruku ale gość mówił że jest dobrze
Bez tego nie dam ci odpowiedzi.
Musi być konkretne w czasie jazdy - np. przy 3000 rpm
Czytał błędy tylko na postoju? Odp bo tak będzie łatwiej co robił z autem jak komp był podłączony.
Zapalal gasil gazowal i tyle w poniedziałek jadę do serwisu diesla więc może tam coś bardziej sprawdza
Jesli czujesz, ze przy kreceniu łapie, ale musisz jeszcze potrzymać kręcenie, bo inaczej zdechnie, to na 90% któryś wtrysk idzie w przelew.
Test przelewowy do wykonania
Auto sie wyłączy jak pociśniesz?Jak kolega wyżej pisze,zrób test przelewowy i coś już bedzie można wyeliminować
nie wylacza sie jak dam w gaz, jutro jade do serwisu diesla moze tam cos poradza
Jak masz problem z odpaleniem auta to przed następną próbą postukaj trochę nogami w podłogę jak siedzisz za kierownicą. Jeśli po takiej "kuracji" odpali to na 99% kończy Ci się pompka progowa. Na postoju powinna dawać ciśnienie 4,0-4,1 jednostki (zdaje się mbar). Pod obciążeniem nie powinna spadać niżej niż 3,7-3,8.
W INPa wybierasz swój silnik/model auta ---> DDE 4.0 ---> Live data ---> Analog Values 1 ---> Pre-supply Pressure (tu powinny być te wymienione wyżej wartości).
Pzdr.
juz wszystko wiadomo mechanik podlaczyl bezposrednio pod wtryski dziwne urzadzenie skladajace sie z takich rurek i wezykow i wyszlo ze na makasa jest rozwalony 3 wtrysk a 6 juz sie tez rozwala
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie czy w modelach 525d wytryski common rail sa rozbieralne i dajace sie regenerowac czy nierozbieralne i trzeba kupowac caly nowy wtrysk?
Oczywiście, że da się regenerować. Poszukaj sobie jakiejś firmy, zadzwoń albo podjedź, wszystko Ci powiedzą.
Dzwonilem i pytalem lecz nikt bez podania numeru i producenta wtrysku nie chcial udzielic odpowiedzi na 100% - dzieki za odpowiedz.
Nie jestem specem, nie znam się, ale sam jakiś czas temu dzwoniłem się dowiadywać i wszystko elegancko mi powiedzieli, po samym podaniu modelu samochodu, kodzie silnika i roku produkcji. Dzwoniłem w te dwa miejsca, pierwsze z brzegu wyniki z google:
http://e39.regeneracja-bmw.wtryskiwacz.com/bmw-e39.html
http://www.wtryskiwacz-naprawa.pl/naprawa-wtryskiwaczy.html
