BMW 318 TDS - Inspection
Witam, od jakiegos czasu , na desce rozdzielczej gdzie mam predkosciomierz itp, pod nim jest taki maly panel i jest tam taki wykres o roznych kolorach to przy zaplonie na tym panelu z wykresem wyskakuje mi ikonka od zegara i napis "INSPECTION", co to moze oznaczac bo pierwszy raz mi cos takiego wyskoczylo. Druga sprawa, przy obracaniu kierownica obojetnie w jaka strone czy to w miejscu czy w ruchu, wydobywaja sie dziwne odglosy, a przy dodawaniu na skreconych kolach, tak jakby charczy. I ostatnia rzecz, samochod dziwnie sie zachowuje, rozne rzeczy w nim sie psuja i same sie naprawiaja, np oswietlenie deski rozdzielczej, raz gasnie raz sie normalnie zapala przy wlaczaniu swiatel, potem przez jakis czas jest dobrze i znowu cos zaraz wariuje itak w kolko, czy moze to byc wina jakiegos bledu? Z gory dziekuje za odpowiedz.
samochód ci sygnalizuje wymiane oleju. Te światełka odmierzają czas miedzy wymianami oleju (auto samo potrafi sobie odmierzać ten czas - co nie znaczy że robi to poprawnie) Przy kazdej wymianie oleju trzebe zresetować wskazania i już. Jak skasować inspekcje oleju znajdziesz na forum lub googlach. Przy okazji sie coś dowiesz.
dolej płynu do wspomagania
co do problemów elektrycznych to musisz zajrzeć do wlacznika swiatel, przejrzec kable, moze gdzies wilgoć sie dostaje i jak zamoknie to przestaje świecić a jak wyschnie to swieci. Różne powody mogą być.
szukam
Dzieki kolego, wpisalem w google jak usunac inspekcje i oleiservice i jest tam dokladnie opisane, lecz nie rozumiem jednego, mianowicie:
"4.bierzemy dziurki 7-19 laczymy razem na 13 sekund,po 13 sekundach laczymy raz jeszcze na 13 sekund.
po tych 2 trzynastu sekundach wyjmujaemy kable i idziemy do auta i widzimy wykasowano inspekcje i olej...."
O jakie dziurki 7-19 chodzi i czym polaczyc.
To sie tyczy tych dziwnych dzwiekow przy skrecaniu kol, tak ?
Dzieki sliczne za odpowiedz.
Jak to jakie dziurki?
Te w gnieździe diagnostycznym.
Poszukaj na forum jest tego mnóstwo.Jest na górze strony forumowa wyszukiwarka.
Przepraszam za zle sprecyzowanie, chodzi tutaj o piny 7 i 19.
Uściślij w jakiej budzie masz tego tdsa.
ikonka od zegara
Ta ikonka (z zegarem) sygnalizuje że czas wymienić plyn hamulcowy.
Edytowane przez Dimo
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Gniazdo jest ponumerowane.Pójdź i zobacz, że przy kazdej dziurce jest cyferka.
