barteksx
  1. U mnie nie gasnie, odstawilem w nocy samochod, zgasilem calkowicie silnik, przystawilem ucho do panelu climatronick i buczy. Rano wsiadam do samochodu, dodam ze nie wsadzilem jeszcze nawet kluczyka do stacyjki a i tak buczy, tak cichutko ale slychac ze chodzi. Druga sprawa, wskaznik temperatury wody, samochod powiedzmy postoi caly dzien bez odpalania, a potem jak przekrece kluczyk na zaplon to wskazowka unosi sie do 1 kreski zaraz po tym niebieskim polu, a z tego co wiem powinna na poczatku wskazywac 0, czyli powinna wskazowka byc na samym dole, dotego na panelu od temperatury i zegara, nagle zaczelo mi pokazywac -37 stopni, od czego to moze zalezec ?
  2. Witam, w aucie posiadam climatronic, dwustrefowa, od jakiegos czasu nie chodzi tak jak powinna albo w ogole nie chodzi. Problem polega na tym ze nie wazne jak duzy nawiew ustawie na panelu, owy nawiew chodzi tak samo, na zgaszonym silniku, slychac jak klimatyzacja chodzi (takie brzeczenie slychac), na uruchomionym silniku, jak wylacze ja calkowicie to i tak dmuchawa chodzi. Regulowanie nawiewu nic nie daje, dmuchawa wieje tak samo czy ustawie na max czy na minimum. W czym koledzy moze byc przyczyna, bo nie wiem czy wymieniac nowy panel.
  3. barteksx odpowiedział(a) na barteksx temat w E36
    Przepraszam za zle sprecyzowanie, chodzi tutaj o piny 7 i 19.
  4. barteksx odpowiedział(a) na barteksx temat w E36
    Dzieki kolego, wpisalem w google jak usunac inspekcje i oleiservice i jest tam dokladnie opisane, lecz nie rozumiem jednego, mianowicie: O jakie dziurki 7-19 chodzi i czym polaczyc. To sie tyczy tych dziwnych dzwiekow przy skrecaniu kol, tak ? Dzieki sliczne za odpowiedz.
  5. barteksx opublikował(a) temat w E36
    Witam, od jakiegos czasu , na desce rozdzielczej gdzie mam predkosciomierz itp, pod nim jest taki maly panel i jest tam taki wykres o roznych kolorach to przy zaplonie na tym panelu z wykresem wyskakuje mi ikonka od zegara i napis "INSPECTION", co to moze oznaczac bo pierwszy raz mi cos takiego wyskoczylo. Druga sprawa, przy obracaniu kierownica obojetnie w jaka strone czy to w miejscu czy w ruchu, wydobywaja sie dziwne odglosy, a przy dodawaniu na skreconych kolach, tak jakby charczy. I ostatnia rzecz, samochod dziwnie sie zachowuje, rozne rzeczy w nim sie psuja i same sie naprawiaja, np oswietlenie deski rozdzielczej, raz gasnie raz sie normalnie zapala przy wlaczaniu swiatel, potem przez jakis czas jest dobrze i znowu cos zaraz wariuje itak w kolko, czy moze to byc wina jakiegos bledu? Z gory dziekuje za odpowiedz.
  6. Dzieki kolego, okazalo sie ze problemem stanowil wlasnie owy kabelek przy rozruszniku, do tego upierdzielona srube mam w cewce rozrusznika.
  7. Witam, ostatnio pisalem tutaj w innej sprawie i zaznaczylem tam ze autko jest po wymianie silnika. Dzisiaj pojawil sie kolejny problem, samochod w ogole nie chce odpalic, po przekreceniu kluczyka nawet nie chce krecic, nic nie slychac, jeszcze wczoraj bylo wszystko dobrze, odpalal za pierwszym razem bez problemow a dzis juz nie chce w ogole, kilkadziesiat razy probowalem go odpalic i nic. Zajzalem pod maske, poruszalem kilkoma kablami, klemami od akumulatora, bo moze gdzies zwarcie jest ale nic to nie dalo i nie wiem w czym moze tkwic problem. Dodam jeszcze, jesli to ma znaczenie, wszystkie kontrolki normalnie sie pala i gasna po chwili.
  8. Auto na poczatku przyspieszalo lanie a po niedlugim czasie zaczal miec tzw. mula pzy przyspieszaniu, moze to byc czujnik położenia pedału gazu?
  9. Byłem u innego goscia co zajmuje sie elektryka, nawet nie podlaczyl pod komputer, powiedzial mi tylko tyle ze skoro tam pokazalo takie cos to w kazdym innym pokaze to samo i ze najwazniejszy to jest kod bledu a nie tlumaczenie a kod bledu jesli mnie pamiec nie myli to byl "10".
  10. Jutro podjade do kogos innego i zobaczymy. Wpatrywalem sie w ten komputerek i od razu po polsku pokazalo taki blad.
  11. Witam, bylem na stacji diagnostycznej podlaczyc auto pod komputer i wykazalo jeden blad taki jak w temacie, czyli "predkosc samochodu - panel sterujacy". Co on moze oznaczac i co takiego moze byc ze taki blad wyskoczyl. Malo tego na stacji nie umieli sobie z tym bledem poradzic, usunac go tez sie nie dalo, pierwszy raz sie z nim spotkali.
