Ostatnio byłem co kilka tygodni na kanale ze względu na wymianę łącznika wydechu i zauważyłem, że poci się dyfer. Wytarłem go ale po 2-3 tygodniach znowu jest mokry. Wyciek jest prawdopodobnie z prawej strony, pod tą flanszą osłaniającą wyjście napędu na półoś. Drugim miejscem może być korek spustowy bo przy nim jest najwięcej oleju ale wydaje mi się, że olej tylko spływa w to miejsce. Czy usunięcie tej usterki to kłopotliwa naprawa? Mam nadzieję, że obejdzie się bez wyjmowania dyfra? Pewnie konieczna będzie wymiana uszczelnień i do tego nowy olej. Wymieniać z obydwu stron czy jak druga nie cieknie to nie ruszać? Części brać z aso czy w każdym motoryzacyjnym dostanę to samo? No i jaki olej? Raczej będę chciał wymienić cały choć ten co wycieka wygląda na czysty, lekko czerwony ale auto dobija do trzeciej setki więc już mu się należy :) Co tam wlać i ile wejdzie?
Pozdrawiam.
To po wyjęciu półosi ten kielich wyjdzie bez problemu? Marka oleju ma znaczenie? Bo pewnie w oryginale był castrol.
Kielich siedzi zwyczajnie na wcisk zabezpieczony sprężyną.
Olej musi być klasy GL-5
Tani nie jest.
Olej musi być klasy GL-5.Tani nie jest.
Koledzy bez przesady, wydatek rzędu 40zł czy 50zł to jest aż tak dużo,zwłaszcza że mało kto praktykuje wymianę oleju w dyfrze. Ja zmieniałem już kilka razy zazwyczaj był to http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lubes/PDS/GLXXPLCVLMOMobilube1SHC75W-90.aspx Ale ostatnio w sklepie gdzie kupowałem części nie było go na stanie, więc zakupiłem połowę tańszy produkt K2 http://www.motochemia.pl/k2-olej-przekladniowy-75w90-syntetyczny-1l-p-146.html na obecną chwilę żadnych niepokojących objawów :wink:
Edytowane przez bonzo320i
Ja tylko napisałem , że olej nie jest tani.
Ponad 50zł za litr oleju < a potrzeba ponad litr> to nie tanio co nie oznacza , że nie warto go zmienić.
Ja zmieniałem u siebie jesienią.
Przy okazji i w skrzyni biegów.
Dyzio - do skrzyni można zalać ten sam olej? Ile go tam wchodzi to może też zmienię? Bonzo - aż tak duże przebiegi robisz, że kilka razy wymieniałeś?
do skrzyni u mnie akurat atf .
Nie wiem jaki u ciebie bo nie u kazdego jest taki sam.
Co do przebiegów to zmieniam go co około 100 000km. A tym autem zrobiłem ponad 250 000.
Wręcz przeciwnie,można powiedzieć że bardzo mało jeżdżę,ale jak już zacznę to na ostro :wink: Nie wiem czemu, ale lubię raz na jakiś czas coś odświeżyć(wymienić) i zrobić przy autku. Furak jest w moich rękach 7 rok i z tego co kojarzę(nie wszystko wcześniej notowałem) olej w skrzyni i dyfrze wymieniłem 3 lub 4 razy - a co :mrgreen: Do skrzyni również stosuję ATF, taki sam jak do wspomagania. Wcześniej był to Mobil ATF 220 http://www.ceneo.pl/7585933 teraz poszedł Castrol https://www.google.pl/search?q=castrol+dexron+2&espv=2&biw=1440&bih=785&tbm=isch&imgil=1f_W1FCMINNydM%253A%253BScScjhWLxVMEkM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.motointegrator.pl%25252Fprodukty%25252Fzamienniki%25252F399011-olej-przekladniowy-atf-mobil-dexron-ii-1-litr&source=iu&pf=m&fir=1f_W1FCMINNydM%253A%252CScScjhWLxVMEkM%252C_&usg=__dJrs12t2EahCkeYyyRmoS52gOAA%3D&dpr=1&ved=0CC0Qyjc&ei=BLn0VL-5KIqxPL7HgLgM#imgdii=_&imgrc=1f_W1FCMINNydM%253A%3BScScjhWLxVMEkM%3Bhttps%253A%252F%252Fmedia2mi.pl%252Fp%252F2%252F263%252F436%252Fphoto-0671e1f2-b2c2-4307-af57-3793d36fbbb8-for_zoom.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.motointegrator.pl%252Fprodukty%252Fzamienniki%252F399011-olej-przekladniowy-atf-mobil-dexron-ii-1-litr%3B1200%3B1200
