E46 320d parujace szyby i wycie z tyłu auta
gumki stasiu to juz troche stare masz, ja mam continentale conti sporty 3 z 2011roku i mysle czy nowych nie kupic
tylne 245 juz mocno łysawe :norty: (jak dobrze pamietam 3-4mm) i chyba czas zmienić, 2tys ale co zrobic :mad2:
jutro zerknę z ciekawości jak letnie wyglądają bo na letnich kupiłem bumę ciekawe jaki mają rocznik
odnośnie tych co teraz mam to zimówki michelin kolega taty robi na szrocie i ściągają z Niemiec opony i za 400zł 4 opony dał 16-stki tzn 205 55 r16 czyli po 100zł
ale dodam wycia na nich nie słyszałem nigdy z tyłu..
no no zimówki 8 czy 11 letnie, to musi byc jazda ;)
napisz jeszcze co to za opony, producent itp ;) heheh
aha dodam kolega mowi jeśli chcesz opony wykluczyć rozpędz do tej prędkości co wyje i puśc na luz jak przestanie wyć to układ napędowy..
opony się nazywają: bo pomyliłem z letnimi zimowe mam Continental a dokładnie : Conti winter contact ts 810
michelin ...
Nie ma lipy :8)
edit: aktualny model ts850, a dość długo był ts830, Staszkowych to nawet nie kojarzę wzoru :roll:
Spoko też mam google :wink:
Maniek a czy jak rozpędzi się auto np do tej prędkości co wyje i puści na luz i jak nie zawyje to opony można tylne wykluczyć?
Raczej, to dość oczywiste. Mam stażystę w pracy i widzę tu dużo podobieństw..cieszę się, że już piątek.
Stanisławie wrzuć letnie gumy, juz zimy nie bedzie, wycie sprawdzisz, same korzyści
ja tez z zimy rezygnuje, podpis zmieniony
no ok jutro sprawdzę jeśli faktycznie nie zawyje to opony wykluczę i zostają dwa łożyska i dyfer.Z czego pierw wymienię dwa łożyska na FAG a jak będzie dalej to olej w dyfrze spróbuje chodz pewnie nie wiele pomoże.Hmm bo gorzej jak to się niesie od skrzyni itp..ale co dziwne jak usiadłem na miejscu pasażera i mechanik jechał to nie było tego aż tak słychać,natomiast siedząc na miejscu kierowcy słychać to jak by z prawej tylnej strony auta.Kolega siedział z tyłu,złożyłem kanapę i słuchał i mówi faktycznie jest coś takiego wyjącego ale nie był w stanie określić gdzie
hmm bo dzisiaj jadąc 85km/h zacząłem bawić się gazem tzn dodałem puściłem i jak puściłem to zawyło lekko a jadąc ze stałą prędkością przy 85km/h jest lekkie wycie non stop zwiększe do 100km/h cisza
Panowie spytam mam dylemacik bo wpadło mi 100zł :D dylemat jest taki jeśli jutro sprawdzę i po puszczeniu na luz nic nie będzie wyć więc albo kupno jednego łozyska Fag albo wymiana oleju w dyfrze na Fusch ?? co byście polecili? bo drugie łozysko mogę dopiero za 1mc wymienić
przednie opony to są michelin energy jakoś tak i numery mają 5211 natomiast tylne są te same ale numery mają 0909
Dot przednich opon: 3707 prawa a lewa 4005 natomiast tył prawa: 4706 a lewa:4504
jeżdżąc na takich puzlach dziwisz się że masz dziwne dzwięki :norty:
zakup nowe opony i dopiero potem szukaj co wyje
Tak tylko,że mimo,że są takie opony to jak się rozpędzi auto i puści na luz to powinno dalej wyć
Witam dzisiaj to sprawdziłem jadąc tzn trzymając gaz przy 85km/h dochodzi lekkie wycie z tyłu.Ale jak wyje a wbije się szybko na ''luz'' koniec wycia...zapnie się bieg i z tyłu już lekko wyje..
w takim razie
opony i łożyska można smiało wykluczyć? skoro wyje przy 85km/h ale jak rozpędzę auto do 100km/h i puszczę na luz i prędkość spada nawet od 100 do 60 i nic nie zawyje..to łożyska też powinny wyć mimo,że bieg nie wbity?
Stachu..ale z Ciebie ciężki przypadek..tak jak mój były stażysta..dyfer wyje.
A może to pies wyje w bagażniku ? Sprawdzał już ?
Bardziej sarna..
Może parują od tego http://www.visit.se/~mange/bmwdildo/bmwdildo.jpg
