X3 F25 20i program i pomiary drogowe
zachęcam wszystkich użytkowników silnika n20b20 do zmiany programu . Uzyskane przyrosty są naprawdę imponujące. 286KM i 445 NM. Pomiar drogowy (2 osoby na pokładzie / opony zimowe / 50% paliwa w baku ) - 5,68 s do 100km/h
wykres z hamowni pod linkiem:
https://www.facebook.com/KreatorMocyPL/photos/ms.c.eJw1x8ENACAMA7GNULjSVNl~;MR4I~;2xJAbRpD8vv2xOq8k~_djtQX4KYJYw~-~-.bps.a.600092213459006.1073742215.273224036145827/600092216792339/?type=1&theater
pomiar:
:D
z silnika 184 kM na 286 ?
To ten 20i musi byc sprzetowo identyczny z 28i. Tak czy tak 100km dolozyc - niezle.
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
WOW! Toż to kosmiczny przyrost mocy jak na sam soft!!! Poczekam jak mi się gwarancja skończy i też tak zrobię…
Jaki ładny przebieg krzywych mocy i momentu - bez zupełnej zmiany charakterystyki - po prostu WIĘCEJ!!!
A jeszcze spytam (sorry jeśli to głupie pytanie, ale nie znam się)…
Jak automat reaguje na taki przyrost mocy? Trzeba go też przeprogramować?
Właśnie, jaki tam jest automat? Jaki max moment może udźwignąć?
Sent from mobile.
tak
450 niutonow
skrzynia biegów i rozdzielcza jest ta sama co w deklu, wiec ma zapas konstrukcyjny do 450 NM
Dla porzadku : przyspieszenie do 96 km/h :wink:
Moment prawie maksymalny do ogarniecia ,wiec troche ryzykowne ,ale jest ryzyko jest zabawa :D
były też wyniki poniżej 5,6 :D wiec te 4 km/h mieszczę się w 0,1 s Niestety nie mam foto - pozostaje uwierzyć na słowo
A jaka jest wytrzymałość manuala? No i jeśli to nie tajemnica- jaka cena za ten chip?
ja w swoim F25 mam taką skrzynię manualną GS6X-45BZ, co oznacza, że:
GS6X (Manual 6 speed xdrive) - 45 ( 450Nm) B (Benzine) Z (ZF) - tak mi się przynajmniej wydaje...
Dzięki. A jak sprawdzić ten kod skrzyni? Będę miał 420i gran coupe z manualem.
etk.cc wpisz swój VIN (ost. 7 znaków)
...a i koniecznie pochwal się rezultatem końcowym po tym programie :cool2:
  • 3 miesiące temu...
witaj p-kozak :)
powiedz proszę jak z perspektywy czasu oceniasz modyfikację - wszystko w porządku z silnikiem, skrzynią biegów i przeniesieniem napędu po tak konkretnym programie?
ile zrobiłeś kilometrów od chipa?
ten przyrost mocy u Ciebie samym programem czy zmieniałeś mechanikę?
jaką masz skrzynię biegów?
pytam ponieważ niebawem pojawi się u mnie f30 320i [ze skrzynią automatyczną ZF 8 biegów, bez łopatek przy kierownicy] i z czasem też będę myślał aby go "podkręcić"...
polecasz Kreator Mocy?
z góry dzięki za odpowiedź [może być na PW] ;)
Woow... wrażenia z jazdy?
Z jednej strony obawiam sie przesilenia jednostki a z drugiej patrząc co z mercedesem A45 zrobili to wciąż te parametry wydają sie zachowawcze - osiągi chyba podobnie oparte na bezp.wtrysku i twin turbo w tych silnikach - oba 2 litry więc czemu nie??
Przyrost niesamowity !!! a można wiedzieć ile ten przyrost kosztował ?
2 tyśki. Cena za KM nie do przebicia :)
Biorę (jeszcze miesiąc gwarancji) :D
Oczywiście czekamy na relację ;)
  • 7 miesięcy temu...
Jak relacje z eksploatacji? Zużycie paliwa poszło w górę?
juz sprzedany dawno ten wóz został ;)
Dzisiaj bunia została oddana w ręce chłopaków z Kreatora Mocy. Na wejściu prezent od BMW na hamowni wyszło 196 koni ze 184 książkowych. Teraz trwa zabawa z komputerem. Resztę opiszę potem.
Edytowane przez grafi73
