[E90] N46 i N43 - pakiet startowy i eksploatacja
Są to piezoelektryczne wtryskiwacze, z tego co wiem to nie regeneruje się ich. BMW zaobserwowało duże zapotrzebowanie na wtryski i zrobiło "prezent" podnosząc cenę z ~ 460 zł na ~ 920 zł za sztukę ...
No to pięknie :mrgreen:
Musimy teraz się czuć wyjątkowo docenieni, że dostaliśmy tak wspaniały"prezent" :norty:
w przypadku N43
- cewki i świece,
świece to chyba standard po kupnie, cewki jak padną, a tak to nie ma co ich ruszać
- wtryskiwacze,
jak samochód zadbany to nie ma co wymieniać, lubią sobie cykać, ale to normalne w tym silniku
- napinacz, łańcuch i prowadnica,
napinacz oczywiście, co ok 80-100 tys km.
łańcuch i prowadnice tylko jeżeli są przesłanki ku temu
- sonda NOX,
jak padnie to tak, a w przypadku N43 prawie zawsze do wymiany
- sonda lambda,
jak to w silnikach benzynowych, jak padnie to wymiana, a tak to nie ma co ruszać
- zawór odpowietrzenia zbiornika,
nie trzeba ruszać
- zasiarczony katalizator,
wynik uszkodzonego noxa
- czujnik wałka i wału,
lubią paść, bardziej wałka
- elektrozawór vanos,
czasem padają,
- pompa paliwa,
nie ma co ruszać
- pompa wysokiego ciśnienia
nie ma co ruszać
Czy ktoś może podać poszczególne ceny tych części oraz robocizna?
Czy warto kupować regenerowane?
Gdzieś widziałem NOX'a za 200pln...
ja bym jednak brał n46, mam teraz 3 taki i jedyna "większa" niespodzianka w obecnym to wymiana silnika valvetronica (sam silniczek można dorwać już za 490pln, więc nie ma tragedii). Poza tym jeśli chodzi o wyciekli oleju to dokładnie to samo w n46 i n43 (oglądałem forumowe n43 i było dokładnie tak samo zalane olejem...), więc tu i tu trzeba zrobić na start.
Jeśli myślisz o n43 to równie dobrze możesz pomyśleć o n47, myślę że koszt i awaryjność będzie na tym samym poziomie.
A n47 dynamika dużo lepsza.
N46 będzie najtańszy w eksploatacji, bez dwóch zdań.
Z resztą porównaj sobie ceny używanych silników:
n46 2600-4700pln (są jakieś dwa na allegro po 6500 ale to z pełnym osprzętem)
n43 4800-6300 pln
Poza tym N43 jest nowszym silnikiem, więc z automatu będzie droższy w eksploatacji oraz pewnie mniej trwały.
Niestety takie czasy, że koncernom nie opłaca się robić niezawodnych aut.
Czy N46 jest dostępny dla wersji Coupe z 2007+?
Mi się tylko podoba E92 więc w tym problem...
Mam budzet w wysokości 50 tys PLN, i niechciałym wydać więcej niż 10 tyś w narapwy przez nastepne 3 lata... Czy to realne?
Te auta które przeglądam maja ok 80-120tys km. i zamierzam wyjeździć jakies 30 tys km...
Dla E92 z 2007+ najsłabszy dostępny silnik to N43. Nie wiem czy 50 tys to nie będzie za mało na coupe. Z wydatkami na naprawy to może być loteria, bo 3 lata można przejeździć bezawaryjnie, a można i sporo dołożyć. Tego nikt Ci nie przewidzi. By zmniejszyć ryzyko trzeba poszukać zadbanej sztuki, a taka może więcej kosztować.
dokładnie
jedź oglądać z kimś kto się ZNA na tych samochodach, bo ja często widzę, że ludzie jadą z wujkiem/szwagrem mechanikiem i trochę to śmiesznie wygląda
lub weź samochód do dobre serwisu na przegląd, zapłać za to 200 zł i będziesz miał spokojną głowę
możesz kupić takie BMW za 40 tys i będziesz przez 3 lata zadowolony, a możesz kupić za 59 tys i będziesz narzekać, nie ma reguły
i należy mieć przygotowane pieniążki na ewentualny pakiet startowy
nox - 200-1500 zł
świece 100-200 zł
cewki ok 400 zł
napinacz rozrządu 90 zł
czujniki elektrozawory, zależnie co padnie 200-1000 zł
olej + filtry ok 300-400 zł
Z tego co czytałem na innym serwisie "niekończąca się kampania techniczna na napinacze łańcucha rozrządu (silnik słynący z przestawiania się faz rozrządu wskutek zbyt słabego napięcia łańcucha".
Czy można jakieś inne rozwiązanie (nie BMW) zastosować by się pozbyć tego problemu raz na zawsze?
A w przypadku robocizny? Jakie to będą różnice cenowe w przypadku"lokalnego eksperta" (1-2 osobowa działalność - szopka taka) a "autoryzowanym ekspertem"?
wszystkie różnice cenowe zależą od mechanika, za wymianę napinacz powinien wziąć 30-40 zł a można zrobić to samemu w pół godziny
napinacz niestety jest elementem, który się zużywa, i trzeba go wymienić, raz na 80.000km
W przypadku przeglądu to masz na myśli autoryzowany serwis? 200pln wydaje mi się mało - myślałem że to kwota bliższa 1000pln w przypadku marki premium.
Co taki serwis/przegląd jest w stanie wykryć? Czy jest szansa że manewry/zabiegi sprytnego handlarza mogą zostać nie wykryte?
W przypadku eksperta - ile zapłacić takiej osobie za tego rodzaju zlecenie/ekspertyzę?
mechanik znający się na BMW powinien podobną kwotę wziąć za sprawdzenie pojazdu
w aso nie mam pojęcia ile to kosztuje, ale zakładam, że 500-600 zł
serwis wykryje to co można wykryć,m czyli to co jest zepsute lub co było lub nie było lakierowane
jak przebieg ktoś dobrze cofnął to nie wykryją
a handlarze są tak sprytni, że czasem się to wykryje po latach
Dziś na giełdzie w Słomczynie widziałem ładną E92 beżowa 2008 rok, chyba 2,0 diesel za 53 tys. Na kartce napis: Pierwszy właściciel, kupiona w salonie. Auto się nie sprzedało bo widziałem jak babka nim wyjeżdżała. Niestety kontaktu do nich nie mam.
Napinacz ze sławnym rozrządem dotyczył silnika N40/ N45 i tylko tam sie łańcuch przestawial. :mrgreen:
A dokładnie N45B16A
Będę wdzięczny za więcej szczegółów - nr do tej Pani :)
Jeszcze dodam od siebie ze częstą bolączką tych silników są kiepscy mechanicy, zła diagnoza a także użytkownicy.
  • 4 lata później...
Ja miałem problem z NOXem i EGRem ale mój meches wyłączył mi to w kompie i teraz jest wszystko cacy. Cena w krakowie 600 zl od operacji czyli razem i tak mniej niż nowy Nox. Gdzie indziej może taniej ale wolałem żeby zrobił to ktoś kto wie jak to ogarnąć z marszu a niebedzie robił mi eksperymentów w jednostce sterującej. Wydaje mi się że pali trochę więcej ale max 1l/100km
Nie wiem czy chwalenie się tym w obecnym "trendzie" to dobry pomysł. Koszt usługi i dwa lata jeżdżenia nawet 1000 km miesięcznie (mając jedno auto jeździ się raczej więcej) to kwota za nowy czujnik nox. Wiem, że to nie jest najdoskonalszy silnik i ma swoje bolączki ale jak jest sprawny to rekompensuje to niezbyt wysokim spalaniem oraz niezłą dynamiką w wersji 170 KM a tak to atut zanika, zostaje jeszcze pytanie co z katalizatorem na dłuższą metę, jego cena jest kilkukrotnie wyższa od samego czujnika.
