E91 320D M47 163km, przepływomierz
Ja tutaj żadnym diagnostą nie jestem ;) ale tak na chłopski rozum, DIS ci napisał w skrócie "nie osiągnieto minimalnego ciśnienia ładowania" i ajko przyczyne napisał zawalony filtr powietrza - czyli jest go za mało lub jest dziura gdzieś np. podczas montażu zaworu AGR uszkodzili rurę, uszczelki może dali stare itp.
lub / i
przetwornik ciśnienia AGR - jeżeli to wymieniałeś częstym błędem bywa pomylenie przewodów ciśnieniowych (przynajmniej w innych markach tak było :P) nie wiem czy nie robiło się do tego adaptacji.
Możesz spróbować odpiąć wężyk od podciśnienia zaworu AGR zaślepić go jakimś drutem na chwile i zobaczyć czy coś się zmieni.
A jeżeli to nie pomoże to może turbo i ten sławetny sterownik który lubi się wykrzaczyć leży i kwiczy stąd ten muł jest pare tematów o tym.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 16,5 tys.
Pytanie zasadnicze, filtr powietrza kiedy wymieniałeś?
Artur
Przy ostatniej zmianie oleju jakieś 3 tyg temu.
lub / i
Weżyki są dobrze podłączone, filtr nowy, o jakiej dziurze mówisz ? gdzie ?
Dodam jeszcze żę jest lekkie falowanie obrótów na jałowym i nie są to wtryski na 100%
Jakieś pomysły ?
Wężyki są ok, rury wyglądają że dobrze siedzą. z turbo jakby dziura była to wydaje mi się że w górnych obrotach też by nie ciągła.
Może jest ktoś z okolic Wadowic, Bielska co byłby skłony do podmiany przepływki dla sprawdzenia ?
Zamów w sklepie przez allegro podmień, sprawdź, potem oddaj. Do 14 dni możesz oddać bez podania przyczyny :)
Albo wpadnij do krk mam silnik n47 będzie pasować? Tylko nie wiem czy mam dobrą zdaje mi się że auto moje jedzie ok.
Podobnie jak audi 1.8t 180km
Nie wiem czy raz podpietą można oddać, na czujniku EGR miałem np plombe na wtyczce.
Z częściami elektrycznymi jest tak że jak kupisz to nie ma zwrotów, dlatego trzeba przemyślać sprawę przed zakupem ale warto spróbować oddać jeżeli towar jest niepotrzebny.
Wykonałem test w ista-d Charging pressure sensor
i na zgaszonym silniku wartości są okej ale gdy odpale to
Boost pressure: 1086 mbar
Ambient pressure: 977 mbar
Difference: -109mbar
i po dodaniu gazu różnica się powiększa, dodam że nia ma żadnego błędu czy to normalne?
Tak.
Okej, a jeszcze podczas air mass test wyskoczyła mi rożnicą między
intake temperature
a charge air temperature
Róznica była w okołu 6-10 stopni C
po tym teście wyskoczyło mi
"If one of the snsors shows an implausible value, this sensor must be chcecked first:
- Check lines an plug connections
If lines and plug connections are OK
Replace snsor.
DIAGCODE:- D1160_D0000000_08_003"
Różnica niewielka i zawsze powietrze doładowane będzie cieplejsze po to jest intercooler.
Byłem dziś na hamowni i oto wyniki:
Auto ma seryjnie 163 km i o dziwo wyszło że motor jest zdrowy - pokazała 167.
Problem jest w późnym wstawaniu turbo moment jest na 2,8 ;/
Jakie mogą być przyczyn późno wstającego TURBO ?
Nastawnik, geometria?
http://pichoster.net/images/2016/04/20/bme%20e90%20kwaLG68.jpg
Zobacz zawór sterujący turbina. Jest to takie małe kwadratowe ustrojstwo pod egr. Obok alternatora. Często w starszych modelach to padało i były jajca :D
http://shop.boxmoto.pl/?153,pl_http-shopboxmotopl-153-zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-118d-120d-318d-320d-330d-335d-520d-525d-530d-535d-635d-730d-740d-x3-x5-x6-20d-20d-30d-30d-35d-30sd-30i-20-30-35-20-3o-d-sd-i-e46-e81-e90-e91-e92-e93-e39-e60-e61-e63-e64-e38-e65-e66-e83-e53-e71-e72-70057900
Pieburg chyba robił na pierwszy montaż
W e90 sterowanie turbiny jest elektroniczne nie podciśnieniowe.
Już to wymieniłem na nowe i nic.
W takim razie jeżeli to nic nie pomogło to chyba zbliżamy sie do wymiany turbiny :D najlepiej by było jakbyś sobie skołował jakas na podmianę na chwile.
  • 1 rok później...
Witam, mam identyczny problem z moim e91 320d 163KM również obroty falują a wartości przepływomierza na biegu jałowym skaczą tak jak u autora tematu. i mam pytanie czy wymiana przepływomierza pomogła na falowanie obrotów (innych objawów nie mam), falują czy ciepło czy zimno, tak samo czy silnik rozgrzany czy zimny lekko powiedzmy 824-836 ale jednak widać na obrotomierzu.
Jak masz inpa lub ista to najlepiej jak nagrasz test podczas jazdy, 4 bieg 1800 rpm i gaz w podłogę, wtedy będzie lepszy pogląd na sprawę, bo równie dobrze takie skoki może powodować egr a dokładniej przetwornik ciśnienia, który steruje jego pracą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
jutro ogarne filmik, a powiedz mi ten egr da się jakoś sprawdzić?
Tak, np. przez odpięcie podciśnienia od niego i zaślepienie wężyka, najpierw nagraj film i będzie więcej informacji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ok, mam film jak to skacze na biegu jałowym ale rozumiem że nic to nie da, Z tym egr to to jutro też sprawdzę
