WinKFP - INSTRUKCJA
Jeśli na kompie jest dobrze zainstalowana, działająca INPA powinien być też pusty WinKFP.
Do zaktualizowania WinKFP potrzebujemy jak najnowsze SP-DATEN
Następnie BMW CODING TOOL
W Windows 7, 8 32/64bit przed uruchomieniem aplikacji wchodzimy we Właściwości \ Zgodność
Zaznaczamy "uruchom ten program w trybie zgodności z"
Windows XP (Service Pack 3)
oraz "Uruchom ten program jako administrator"
"Zastosuj"
"Ok"
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WINKFP%20aktualizacja/1_zpsiloyjvzj.jpg
OTWIERAMY BMW CODING TOOL
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/0_zpsg3xi6tvo.jpg
SPRAWDZAMY W "SETTINGS" ZA POMOCĄ OPCJI
"SHOW DEFAULT FOLDERS"
CZY FOLDERY DOMYŚLNE SĄ PRZYPISANE NASTĘPUJĄCO :
NCS EXPERT ---> C:\ NCSEXPER
EDIABAS ---> C:\EDIABAS
WINKFP-NFS ---> C:\EC-APPS\NFS
JEŚLI NIE TO W "SETTINGS" WPISUJEMY LOKALIZACJĘ RĘCZNIE ZA POMOCĄ
"SET DEFAULT NCS Expert FOLDER"
"SET DEFAULT EDIABAS FOLDER"
"SET DEFAULT WinKFP-NFS FOLDER"
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WINKFP%20aktualizacja/2_zps3aq5c8rp.jpg
"SELECT SP-SOURCE"
ODSZUKUJEMY SP-DATEN I WYBIERAMY MODEL SAMOCHODU DLA KTÓREGO AKTUALIZUJEMY WinKFP.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WINKFP%20aktualizacja/3_zpshhyjklcf.jpg
PRZYKŁADOWA LOKALIZACJA:
D:\NCS\SP-DATEN 2.53.3\E65
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WINKFP%20aktualizacja/4_zpsfuktscfb.jpg
"UPDATE WinKFP"
POKAZUJE SIĘ OKNO:
"DO YOU WANT TO BACKUP THE EXISTING ASSEMBLY LINE?"
(PYTA CZY CHCEMY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE, STARE DANE)
KLIKAMY "NIE".
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WINKFP%20aktualizacja/5_zpsnfhmgwxk.jpg
DANE SIĘ IMPORTUJĄ I ZAPISUJĄ GDZIE TRZEBA.
"UPDATE READY".
Można to robić ręcznie w WinKFP importując dane partiami, ale istnieje ryzyko ze coś skopiemy i uwalimy sterownik.
WinKFP nie zawsze działa z powodu ograniczeń dll\32bit w 64bit Windowsach 7/8/8.1 błąd 429 - avtivex
Wiele osób zainstalowało WinKFP i wyskakuje błąd składnika dll axtivex pliki .ocx
Instrukcja rejestracji
1) EC-APPS/NFS/BIN / NFS uruchamiamy aplikacje jeśli błąd axtivex 429 to całe WinKFP-NFS działa nie pełno-wartościowo
2) EC-APPS/NFS/BIN / REGSVR32 - kliknij i uruchom instalator vcredist po instalacji enter
3) pasek START> WYSZUKAJ > wpisujemy (skopiuj i wklej)
regsvr32 "C:\EC-APPS\NFS\BIN\KmmSrv.dll"
uruchom aplikacje
4) Restrat komputera
5) Odinstalowujemy STANDARD TOOL 2.12 ( jeśli mamy INPE i NCSEXPER to zmieniamy nazwy przed odinstalowaniem aby ich nie usunąć później zamienimy nazwy,wcześniej usuwając nowe , z EDIABAS wycinamy folder ECU i wklejamy gdzieś na tym samym dysku po ponownej instalacji wkleimy go do C:\EDIABAS\ tylko w ECU są uzupełnione biblioteki
6) Restart komputera
7)Ponowna instalacja BMW STANDARD TOOLS 2.12 ze zgodnością ze starszą wersją Windows (XP Service Pack 3 i uruchomiamy jako administrator)
8) Dla Coding Tool SP-DATEN musi mieć oryginalną ścieżkę X:\SP-DATEN E89\E89
ponieważ czysty folder w C:\NCSEXPER\DATEN nie ma folderów i muszą zostać utworzone po to jest ori ścieżka aby zapisać folder w C:\NCSEXPER\DATEN\E89
tak samo dla innych modeli.
w/w instrukcja dzieki koledze Din76
Edytowane przez bmw-power
  • Odpowiedzi 260
  • Wyświetleń 184,6 tys.
  • Nie wiem, ista robi to sama.  W winkfp zawsze przejeżdżam wszystkie powiązane moduły czystym plikiem i zawsze śmigało. Potem dopiero przywracałem kodowanie porównując sobie pliki w ncsdummy.
AKTUALIZACJA STEROWNIKA PRZEZ WINKFP
NA PRZYKŁADZIE MODUŁU ŚWIATEŁ LM2
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/1_zpsrqozeyml.jpg
URUCHAMIAMY INPE W CELU SCZYTANIA NUMERU STEROWNIKA / WYBIERAMY MODEL
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/2_zpsyukvegba.jpg
WYBIERAMY STEROWNIK KTÓRY CHCEMY ZAKTUALIZOWAĆ
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/3_zps8sydoptp.jpg
IDENT
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/5_zpsjz0jbtuy.jpg
ZAPISUJEMY NUMER (9192641)
OPCJONALNIE JEŚLI ZMIENILIŚMY STEROWNIK NA INNY ZAPISUJEMY NUMER VIN
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/6_zpstkoylujt.jpg
URUCHAMIAMY NCS EXPERT
PLIK /WCZYTAJ
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/7_zpspzkudt3b.jpg
EXPERTMODUS LUB REVTOR / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/8_zpsaisxqgjx.jpg
F1 - VIN/ZCS/FA
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/9_zpsjolddhxg.jpg
F3 - ZCS/FA Z ECU
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/10_zpspfijx2qj.jpg
MODEL / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/11_zpseirg51j9.jpg
MODUŁ PRZEZ KTÓRY SIĘ ŁĄCZYMY / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20nr%20czesci%20i%20vin/12_zpsxjvcvz8p.jpg
ZAPISUJEMY VIN (FG)
URUCHAMIAMY WINKFP
KONIECZNE STAŁE ZASILANIE, DOBRY PROSTOWNIK LUB POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KABLI ROZRUCHOWYCH Z INNYM SAMOCHODEM POZOSTAWIONYM NA PRACUJACYM SILNIKU
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/1_zpsbm8rqdmc.jpg
F1 - COMFORT MODE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/2_zpsx5aibtid.jpg
F1 - ENTER ZUSB
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/3_zpsmvukyiy6.jpg
WPISUJEMY ZAPISANY Z INPY NUMER STEROWNIKA / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/4_zpsjnqxgk66.jpg
ZAPISUJEMY / ZAPAMIĘTUJEMY NAZWĘ "ECU FAMILY" DLA NASZEGO NUMERU STEROWNIKA / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/5_zpsnwhij1cy.jpg
F3 - UPDATE ZUSB
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/6_zpslppkk2ld.jpg
WYBIERWMY Z LISTY NASZE ECU KTÓRE ZAPISALIŚMY / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/7_zps6vzf3ngy.jpg
JEŚLI WYMIENIALIŚMY STEROWNIK NA INNY
F4 - ENTER VIN
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/8_zpsjssfnmgs.jpg
WPISYJEMY VIN Z NCS-A / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/9_zps4nuteb5z.jpg
F8 - DONE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/10_zpsik3lytue.jpg
F3 - PROG ZB-UPDATE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/11_zps7e05hwzq.jpg
POKAZUJĄ SIĘ DWA NUMERY
JEŚLI SA TAKIE SAME MAMY AKTUALNY STEROWNIK
JEŻELI NIE, POKAŻE SIĘ NAJŚWIEŻSZY NUMER DO KTÓREGO MOŻEMY ZAKTUALIZOWAĆ STEROWNIK
(JAK WIDAĆ MAM AKTUALNY STEROWNIK ALE DLA PRZYKŁADU ZAKTUALIZOWAŁEM GO PONOWNIE)
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/12_zpsidey0mqi.jpg
POKAZUJE SIĘ OKNO O LICZBIE DOSTĘPNYCH AKTUALIZACJI I PYTA CZY AKTUALIZOWAĆ STEROWNIK / OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/13_zpso5dogbvm.jpg
(PASEK POSTEPU INSTALACJI)
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/WinKFP%20akt%20LM2/14_zpsac5el7qw.jpg
OK / GOTOWE
  • 1 rok później...
Świetnie napisany materiał, prosto i konkretnie. Dzisiaj będę atakował jedną sztukę, zobaczymy jak to hula :]
  • 3 miesiące temu...
Witam! Czy ktoś próbował robić aktualizacje sterowników bmw e60 530d 2005r. za pomocą d-can ? Słyszałem ze sterownik navi lubi padać, a druga rzec, kiedyś robiłem disem aktualizacje DDE 530D E39 2003R. i trzeba było zrobić synchronizacje DDE i EWS , jak wygląda sprawa w WinKFP?
Winkfpt i d-can tylko sterowniki bez most, a te z most to nie radze próbować , mimo że ja mam ICOM więc zawsze wole i mniejsze ryzyko .
jeśli robisz silnik to obowiązkowo po synchronizacja CAS/DDE-DME
Dzięki kolego za odpowiedz !
Witajcie. Ma ktoś bazę SP-DATEN ? jaką kolwiek bo cieżko znaleźć.
Czy mógł bym poprosić o opis procedury synchronizacji CAS/DDE-DME po updacie sterowników silnika w tak samo przejrzysty sposób
Witam! Znajomy ma e60 2004r 2,5d , pad moduł LM , wymienił ... za pomocą winkfp zaprogramowałem LM pod jego vin , wszystko poszło bez problemu , ale auto ma najechane 320000km na wszystkich modułach ,a ten nowy LM pokazuje 720000? wiec mam pytanie , czy nowy sterownik ma w pamięci przebieg z starego auta ?
Tak, należy skorygować w nim przebieg.
kiedy przyjedziesz do podkarpacia ? :handshake:
Nie wiem
Do zakodowania innego(używanego)lma wystarczy ncs expert.Żadnego przebiegu nie trzeba korygować :shock:
Gdzie Ci ten przebieg pokazuje???
ista błąd kierunku , żarówka spalona tam jest przebieg ...
Czasami ista pokazuje dziwne przebiegi przy diagnozie,niemające nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem.W twoim przypadku może tak być.
Kodowałeś moduł do serii pod autem?
Nic nie kodowałem, tylko za pomocą winkfp zrobiłem aktualizacje i zmiana vin .
Zakodować jeszcze , a zmiana przebiegu - tylko przez programator
No to masz odpowiedź.
Programator do lma,ciekawych rzeczy można się tu naczytać. :mrgreen:
Tak to jest , jak komuś pomagasz , ja się nie zajmuje diagnostyka .... ale poprosił znajomy .... to mu zrobiłem, a teraz mi mowie ze mu popierd.... przebieg .....
Wszyscy jesteśmy gotowi, aby słuchać pana pomysły w tej sprawie, a jeśli być dokładnym, to w sprawie "Jak cofnąć przebieg w LM".
P.S. bmw scanner 2.0.1 pod uwagę nie bierzemy.
Mowa tutaj o lma z e60 czyli kodowanie pod autem,przypisanie vo/fa,vin już kolega zmienił wiec to by było na tyle.
To nie e39 że trzeba przebieg zmieniać.
Tyle w temacie.
Tyle w temacie.
Dziwne, a co z przebiegiem robić, który może pokazać w LMA ? :roll:
Edytowane przez temsky740
Mam problem z odpaleniem winkfpt... wyskakuje mi taki błąd i nie wiem co z tym zrobić, ktoś coś poradzi?
http://static.pokazywarka.pl/i/6989754/385699/przechwytywanie.jpg
