E60 525i Czy mozna komputerowo sprawdzic pompe paliwa
Witam Panowie,
Czy mozna sprawdzić prawidłowe działanie pompy paliwa za pomocą kompa?
Lub nie sama pompe a jakies inne parametry ktore moga byc powiazane z pompa i przesadzac o poprawności jej dzialania? Jakies cisnienie czy poziom napiecia? Kompletnie nie znam sie na diagnostyce komputerowiej. Jutro jade do elektronika bo mam wrazrnie ze pompa paliwa kuleje ale dowiedzialem sie ze w dieslach da rade to spraedzic natomiast w benzynie chyba nie... dodam ze nie chcialbym sie wladowac na niepotrzebne koszty gdyby sie okazalo ze to nie to.. ostatnio moj samochod raz pali idealnie na dotyk a raz po czasie trzeba go ze 2-3 razy zakrecic zeby zalapal bo kreci ale nie odpala.
Uwielbiam BMW... czuje się jakbym siedział przy najlepszym stoliku w eleganckiej restauracji.
Pamiętasz z Panem Kleksem, przygody w kosmosie? Spójrz, je.b.... dzisiaj wciska kredyty na procent.
http://demotywatory.pl/3801128 szczena opada...
Filtr paliwa? Czasem nie jest tak ze jest on integralna czescia pompy? Bo chyba nie mozna go zamowic osobno. Sprawdzalem w dwoch sklepach. Bmw 525i 192KM M54
