318 TDS - predkosc samochodu - panel sterujacy
Witam, bylem na stacji diagnostycznej podlaczyc auto pod komputer i wykazalo jeden blad taki jak w temacie, czyli "predkosc samochodu - panel sterujacy". Co on moze oznaczac i co takiego moze byc ze taki blad wyskoczyl. Malo tego na stacji nie umieli sobie z tym bledem poradzic, usunac go tez sie nie dalo, pierwszy raz sie z nim spotkali.
użyj komputera dedykowanego do BMW, lub troszkę lepszego który obsługuje wiele marek i wtedy się cos dowiemy. Z tego nic nie wynika za bardzo co napisałeś.
Dostałeś to po angielsku i tak ci przetłumaczyli czy jużpo polsku taki błąd.
szukam
Jutro podjade do kogos innego i zobaczymy.
Wpatrywalem sie w ten komputerek i od razu po polsku pokazalo taki blad.
Byłem u innego goscia co zajmuje sie elektryka, nawet nie podlaczyl pod komputer, powiedzial mi tylko tyle ze skoro tam pokazalo takie cos to w kazdym innym pokaze to samo i ze najwazniejszy to jest kod bledu a nie tlumaczenie a kod bledu jesli mnie pamiec nie myli to byl "10".
Błąd 10.
W zależności Od DDE to
DDE1-Speed Regulator.
DDE2-Start of Injection Regulator.
Po mojemu to usterka nastawnika, lub wtrysku sterującego.
Jakieś skutki masz?Coś złego się z autem dzieje? Jeżeli nie to nie przejmuj się i jeździj, mniej siwych włosów :mrgreen:
podjedz pod program dedykowany do BMW a nie do magików którzy bez podpinania już mają teorie :) jak widzisz pierwszy mechanik nic nie zrobił, drugi również nic nie zrobił. Jakby ci pomogli to na forum byś nie pytał, a skoro pytasz to zmień obu mechaników :)
szukam
Auto na poczatku przyspieszalo lanie a po niedlugim czasie zaczal miec tzw. mula pzy przyspieszaniu, moze to byc czujnik położenia pedału gazu?
