320 d cr m47n taśma kierownicy
Witam, musze prawdopodobnie wymienić taśme kierownicy (kiera sport M) pyt. czy jak kupie zwijak to wśrodku są juz te wszystkie przewody ,zwijak uzywany bo nie znalazłem nowego na bmw store, natomiast znalazłem same przewody pod poduszke czy wystarczy jak kupie je same?
Edytowane przez rafixxxs
zapomniałem dodać że świeci mi sie poducha ,błąd za duża oporność poduszki kierowcy
Same przewody łączą tylko zwijak z poduszką. Może najpierw zdejmij poduszkę, porozpinaj wtyczki i obmierz omomierzem wartości rezystancji. Może tylko coś nie kontaktuje i wystarczy podoginać piny ?
a jak to nie pomoże to co mam kupić ? którą część? bo juz mnie wkurza ta kontrolka.. dzieki za odp.
Ew. musisz kupić tą część która odpowiada za zwiększoną oporność. Skąd jesteś ?
a co może dawać większą oporność? (wyszków)
Typowałbym kabelki. Jak chcesz to wpadnij do Sulejówka - zmieniałem kierownicę na podgrzewaną, więc jakby co mam i kabelki i zwijak na podmiankę.
narazie nie mam zbytnio czasu (robota) ,postaram sie na miejscu z tym powalczyć ..pzdr.
a może mi ktoś wskazać która to będzie ta taśma na bmw store do kiery M-pakiet ? bo może bede musiał kupić
Błąd poduszki nie gaśnie nawet na chwilę po skasowaniu błędu??
Ja jak miałem uszkodzoną taśmę to po skasowaniu błędu zapalała się dopiero po wykonaniu ostrych ruchów kierownicą (w pełnym zakresie). Na początku nawet potrafiłem jeździć kilka dni bez błędu. W ostatnich dniach żywota nie dało rady nawet z podwórka wyjechać bez błędu. Taśmę kupiłem przez allegro. Jeden plus miałem blisko do sprzedającego, więc od razu zamontowali mi ją na miejscu. jak na razie spokój do dzisiaj :cool2:
Poszukiwałem tej części w Aso, ale nie mogłem znaleźć. Raczej nie jest dostępna. Zostaje tylko rynek wtórny
po skasowaniu mam spokój na pare dni i wraca z powrotem ,no to chyba musze poszukac na allegro jakiejś tasmy niestety bedzie to używka niewiadomo w jakim stanie
powiedzcie proszę czy jest różnica w taśmie dla kiery z multifukncją i bez? tak samo przed fl i po fl?
mam podobny problem, po skasowaniu błędu jeżdżę z 2 tyg i powraca.
niewiem czy jest róznica ale patrzyłem po aukcjach to jest opisane ..zwijak z multifunkcją i bez, po lifcie lub bez...na kompie wyskakuje mi błąd za duża rezystancja pod.kierowcy
Mi się wydaje że nie ma różnicy czy to przed liftem czy po lifcie czy z multi czy bez. Myślę że wszystkie są na jedno kopyto, ale nie jestem pewien na 100%
kupiłem uzywany zwijak tylko niewiem czy sam sie za to brać czy nie bo itak trzeba bedzie skasować błąd poduszki ,w necie nie znalazłem opisu wymiany
Kiedyś był filmik jak zdemontować zawijak. Musisz głębiej poszukać na necie. Jak bym znalazł filmik to podrzucę
