320d zgasła w trakcie jazdy i nie odpala
witam mam problem auto zgasło mi w trakcie jazdy zapaliła sie kontrolka od świec i teraz nie chce odpalić co może być przyczyna,wymieniana byla pompa paliwa ale nie wiem czy to ma związek niby paliwo podaje ta pod siedzeniem kierowcy co jest. czujnik wałka , pompa czy moze jakiś czujnik sie odpią czy pompa wtryskowa, 2 dni temu auto było na kompie i nie pokazywało zadnych błedów .nigdy wczesniej nie byyło takiego problemu od kad mam auto
Podepnij teraz i coś będzie na pewno.
Przyczyna był wypiety kabel w czujniku na szynie cr ten na samym koncu silnika pod filtrem kabinowym
Odetchnąłeś z ulgą, no nie :?: :D
Krzychu.
Nom odetchnołem :) myślałem ze to cos poważnego ale ten czujnik tez nie mało kosztuje bo okolo 500 ale naszczęście mechanik mał uzywany za 100 ale jak sie okazało to tylko kabelek wyleciał od czujnika a strachu było dużo ze to cos powaznego :D
skols003, czekam na kontynuację Twojego tematu TUNING :D Choć myślę, że po tym stresie na jakiś czas to odłożysz :D hehe
nie odłoże tego tylko w tamtym temacie nikt nic nie napisał bo chce wiedzieć jakie trubo było by najlepsze od e60 czy to od 520d czy od 525d, będze musiał wymienić turbo bo to nie trzyma juz tak doładowania przy wysokich obrotach:)za małe chyba :D bo kasa przeznaczona poszła by na cos innego co padło w aucie ale naszczęcie to tylko kabelek uff :D
