540 e39 Komunikat Nivo w Sedanie?
Witam, mam pytanie, od jakiegoś czasu wyświetla mi się komunikat:
Niveauregel.inaktiv lub Niverase inaktiv... coś w ten deseń (nie widze dokładnie, bo- piksele) :mad2:
I teraz moje pytanie, dlaczego taki komunikat mi się świeci skoro zawieszenia samopoziomującego w Sedanach rzekomo nie było??
Pozdrawiam :)
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
Zaglądałeś pod auto?Były sedany na nivo,ktoś z forum chyba nawet ma i po vinie wyszło że oryginalnie.
Hehe, czasem fajnie odkryć nowe funkcje w samochodzie. ;)
Masz żółwia w bagażniku (kompresor od nivo)?
http://kosmetyczki.net/tomek/nivo-lpg.jpg
Wydaje mi się że kompresor został zdemontowany przy montażu gazu, (w sedanie z butlą w kole jest ciut inaczej niż w kombi, gorzej upchać)
Jutro postaram się zerknąć czy aby na pewno gdzieś nie jest przełożony :)
Ew. czy da się jakoś wyłączyć daną komendę? Jakieś pomysły?
___
Da się - trzeba naprawić nivo.
Jeśli je masz i auto stoi prosto, to mogło się zdarzyć, że padł (lub zdycha) czujnik ugięcia zawiasu na wahaczu (to ten sam, co poziomuje ksenony).
Jeśli faktycznie masz NIVO to samo wyłączenie kontrolki nic ci nie da, poza tym że w najmniej oczekiwanym momencie auto np. strzeli focha i przysiądzie sobie jedną stroną uniemożliwiając dalszą jazdę.
Więc sprawdź czy masz faktycznie nivo, jak tak to auto pod komputer, sprawdzasz błędy i naprawiasz.
posiadam e39 sedan z nivo na części jak coś pisz. pozdrawiam
A jak nie masz to auto też pod komputer i wykodować z wyposażenia zmieniając klucz ZCS :)
