mateusz212121
Treść opublikowana przez mateusz212121
  1. Witam mam taki silnik jeszcze w aucie możliwość przejechania się pracuje bardzo ładnie. Dzwon jak jesteś zainteresowany 517 6 4 8 1 29
  2. Wymieniłem ten przy szybie co puszczą paliwo na listwie:-)
  3. Inpa nie robiłem nic poza usuwaniem błędów. Odpalilo po odpowietrzeniu i wymianie tego czujnika. A że wymieniłem pół silnika to nie żałuję bo przy okazji pozakaladalem kilka nowych części do których był łatwy dostęp.
  4. A więc panowie auto odpalilo i chodzi bdb podmienilem regulator na Listwie ten przy szybie dobrze go odpowietrzylem i zapalił bez plaka nawet ;-) jeszcze raz wszystkim pomocnym w temacie wielkie dzięki i wesołych swiat:-)
  5. Synchronizacja ews zrobiona. Pompa następna ok 4 bary i jest to ok dowiadywalem się tam gdzie sprawdzałem wtryski i ta pompę co wsadzilem. Jak sprawdzić ten zawor bo o tym też mówił pompiarz? Gdzie jest ten czujnik ciśnienia cr i jak to zweryfikować. Niebieski przekaźnik sprawdzałem dawno o był ok ale zajrzę tam... długo się taki silnik odpowietrza?
  6. A więc w aucie wymieniona pompa cr sprawdzone wtryski i nadal nie odpala... trwało to długo bo przy okazji autko dostało nowe kolektor wydechowy do był pęknięty oraz nowe świece żarowe bo żadna nie grzała na wszystko trzeba było trochę czekać ale już jest w całości. Mniejsza o to auto nie pali... masakra tyle roboty na nic. Wywala błąd ews i jeszcze kilka mało istotnych. Pali tylko na plaka albo samostart wszystko jedno ale jak przestaje psikac to gaśnie no normalnie paranoja. Jakieś sugestie Pany? Ręce opadły niżej niż skala przewiduje. Paliwo nie idzie na wtryski.
  7. Za każdym razem i na moje oko pompa cr się skończyła.. . Podaje ciśnienie na listwe 2 bary niby a paliwa wcale tam nie ma
  8. A więc.. . Odlaczylem przelewy podłączyłem aparaturę i... z wtryskow Sahara a ż tej rurki czarnej od przelewów co powinna zawierać paliwo leje się paliwo i to feeest. Jakby tak na wtryski dawało to byłbym wniebowziety:-) co to może być? Poddalem się ręce w górze i białą flaga...:-) przy okazji dziękuję szczególnie użytkownikowi Krzysiek BMW Jabłonna za pomoc ale również wszystkim użytkownika którzy swoimi podpowiedziami doprowadzili mnie do tego punktu...
  9. 325 bar przy rozruchu jest ok?:-)
  10. Krzysiek napisałem do Ciebie pw. Jeszcze pytanie czy ciśnienie przy rozruchu na Listwie cr 325bar jest ok?
  11. Jakiś link kolego bo ten zestaw co to mam to kupiłem kiedyś na allegro i nigdy nie pobierałem z neta. Ściągnąłem kolektor ssący i paliwo nie dochodzi do listwy wtryskowej nawet. Pisałeś wcześniej że wymieniłeś pompę cr i chyba mnie to czeka podpowiedź jak to zrobić. Przypomnę że do pompy paliwo dochodzi...
  12. A jak któryś za dużo przelewa to znaczy że jest do wymiany? Mi wogole inpa nie chce wejść w silnik tylko totalna diagnoza u mnie działa nie wiem dlaczego
  13. Jeśli chodzi o paliwo to jak odkrecam rurkę od wtrysku paliwa brak ale u góry wtrysku jak jest przelew to paliwo jest i nie wiem już co jest grane. Błędy kasowane co kilka razy... Jak zrobić synchronizację ews?
  14. Dzięki za podpowiedź jedno o drugie już wymienione zanim wziąłem się za pompę i nie pomogło.. .
  15. Więc tak pompa w zbiorniku wymieniona... komunikat w idrive znikł ale auto dalej nie odpala. Tylko na plaka i jak przestaje pukać to gaśnie. Podłączyłem pod kompa i wyspała się masa błędów 43e2 przepustnica raczej w tym temacie nieistotna 4a63 ten błąd mnie najbardziej ciekawi kto podpowie o co chodzi wiem tylko że chodzi o ews i może to uniemożliwiac odpalenie. Dodam że rozładował mi się kilka razy aku i raz to wymienialem na inny. 4207 sonda lambda raczej mało istotna tutaj chyba 3f30 czujnik ciśnienia listwy cr i tu też jest ciekawie ponieważ kilka razy to odlaczalem i nie wiem czy to nie dlatego wyrzuca błąd jednakże po odlaczaniu kasowalem błąd i błąd wraca. Czy może być czujnik uszkodzony w pakiecie jeszcze? 931a nie wiem dlaczego wyskoczył ten błąd jest od czujnika paliwa... 6295 brak prądu sterującego pompa paliwa co to dokładnie oznacza i co może być tego przyczyna? Pany pomóżcie coś wymyślić bo oszaleje z tym autem jak się nie psuło 6 lat tak się nie psuło a teraz raz a konkretnie:)
  16. Słychać ja aż pod maską tak jakby dobijala paliwo głośne buczenie cykliczne buuuu buuuu buuuu:-)
  17. A czy głośne buczenie pompy w baku to normalne? Mi z kolei przysłali zła pompę bo na 4 piny i druga dopiero w poniedziałek będzie.. .
  18. Pytasz o to co pokazuje komp czy fizycznie? Bo pod kompem nie sprawdzałem a fizycznie jak odczepilem przewód pod maską to paliwo wystrzelił i jakieś tam ciśnienie jest ale ciężko je zmierzyć W ten sposób:-)
  19. No faktycznie panowie zwracam honor:-)
  20. Szkoda że wlasnie mam ja w reku:-) jest kolego
  21. Namówiłes mnie:-) mimo że leży u mnie progowa zamówiona i pompa cr też w garażu zaczynam od pompy w zbiorniku:-) wczoraj zamówiłem:-)
  22. Czyli co obstawiasz? Pompa w zbiorniku? Jaki komunikat wywaliło na idrive?
  23. No właśnie niemal nic ropy na wyryskach... próba raczej nic nie da... Widzę że nikt nie wie jak wymienić pompę cr szkoda trzeba będzie próbować samemu
  24. Ktoś podpowie jak się zabrać za wymianę pompy cr??? Mam już zakupiony sciagacz. Czy trzeba demontowac przedni pas i podstawę filtra oleju?
  25. Sprawa jest następująca że do pompy cr paliwo dochodzi a na wtryski wogole nie podaje bo odkrecilem rurkę wtrysku i ani kropla...no i jak jest przezroczysta rurka która doprowadza paliwo do pompy cr to tam jest ciśnienie bo jak to zdjalem to ropa dosłownie wystrzeliła a obok niej jest czarna rurka jak się domyślam od powrotu i tam paliwa nie ma wcale.
