[E82] 135i mierzwin
Dawno nic nie pisałem. Auto od ostatniego razu dostało:
- wahacze od m3 przód i tył
- swaybar (stabilizatory) od m3 e93 przod i tyl
- gumy ramy tylnej whiteline o twardości zblizonej do m3
- nowe lampy na przód
- nowe składane elektrycznie i przyciemniające się lusterka
Serwisy zrobiłem itp, miałem parę błędów sond lambda ale narazie nie wracają, auto przy pełnym obciążaniu na wysokich obrotach czasami wybijało na mapę 4 na JB4 czyli wywalało w tryb bezpieczeństwa i standardowa moc.
Wysłałem logi do chłopaków z USA i muszę wedle ich sugestii spróbować znaleźć przyczynę.
Aktualnie zostało mi jeszcze z tego co mam już w planach lub w trakcie roboty:
- komfortowe zamykanie drzwi (soft close)
- podłączyć funkcje adaptacyjna do lamp (narazie nie są skrętne)
- zamontować ta nieszczęsna szpere od m3 która leży już kilka miesięcy w garażu....
wyglądem niewiele się zmieniło
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/12/29582c4f08dc40bf84577daba76494fb.jpg
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 18,3 tys.
Czas zabrać bestię na tor Silverstone.
Jeszcze nie. Jak pokoncze wszystkie modyfikcaje wtedy uderzymy. I napewno nie na Silverstone ;) Najnudniejszy tor jaki znam, sa duzo lepsze w UK
No i szpera siedzi. Zespawalem wal napewody z oryginalnego m3 i z jakiejs 320d zeby nie ciac swojego oryginalnego, mialem jeszcze jakis z 318d ale nie podeszlo mocowanie.
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo1.jpg
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo2.jpg
Na forum UK pisalem ze bede wyliczal dlugosc walu na zamowinie na papierze i jakims cudem sie mi udalo wiec sluze pomoca jakby ktso cos robil podobnego.
Po zespawaniu wszytko weszlo jak nalezy:
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo3.jpg
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo4.jpg
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo5.jpg
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo6.jpg
http://mierzwin.com/bmw/135i/diff/photo7.jpg
A i domykacze dzialaja w drzwiach juz tez :) Przepraszam za ekscytajce, ale jak udalo mi sie to podlaczyc i zobaczyc jak to dziala w jedynce to orgazm prawie :oops:
https://youtu.be/UMchxFxzvvU
Jak wrażenia z jazdy ze szperą jest trochę bardziej przewidywalny ? Już wyobrażam sobie co można robić w takim 135i który jest idealnie wyważony 50/50 :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Wrazenia bardzo dobre jak narazie;) co prawda nie ma skilla a ronda juz bokiem potrafie jezdzic bardzo plynnie;)
Ja u siebie wrzucilem tylko szpere z oskami, hamukce itp zostawilem oryginalne z 135i bo do codziennej jazdy nic im nie brakuje.
Co najbardziej sie zmienilo to przyspieszanie z 1,2 biegu, jedyneczka wcina sie w asfalt jak nalezy teraz.
Robie sobie powoli liste czesci na 1m konwersje ale zobaczyny czy do tego dojdzie....
Z braku funduszy na bardziej powazne mody to doposazylem w 100% elektryczne siedznia swoja jedynke. Wczesniej mialem manualne podgrzewane, teraz jest z full opcja z pamiecia, no i przy okazji zalozylem te z M3 e92. Troszke ladniejsze od oryginalnych, fotka na szybko tylko telefonem
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/08/b94b2fc516136d35b971680f16e37d11.jpg
Przydadza sie fotele na tych rondach ;)
trzymaja zdecydowanie lepiej ;]
Przy montażu foteli trzeba było coś ingerować w wiązkę?
tak musialem dodac po dwa kable do kazdego siedzenia do JunctionBox za schowiekiem pasazera
czasami trzeba tylko dodac do kierowcy, ale ja mialem inna wersje siedzen od m3.
trzeba zerknac w kostke nowych siedzen, jak sa piny 2 i 3 wtedy ciagniemy kabel do Junction Box, jak sa piny 1 i 5 wtedy juz nie.
Ja oryginalnie mialem podgrzewanie, wiec tego juz nie musialem dokladac.
Po dordzuceniu kabli, pamiec dziala odrazu, tylko trzeba auto zaprogramwoac zeby miec opjce na idrive i smiga jak z fabryki ;)
jak cos sluze pomoca jakby ktos robil
softclose mozna tak poprostu do kazdego BMW dolozyc? jedynki nie mialy przeciez tego nawet w opcji, trójki chyba tez
a mozna ;) wiem ze nie bylo opcji ale ten soft close ktory dolozylem potrzebuje tylko stale zasilanie 12v i nic wiecej. zamek fizycznie w drzwiach jest taki sam w wielu BMW. jedyne co musisz zrobic to znalezc miejsce na motor elektryczny do dociagania.
jakbys szukal zamkow to nie kupuj takich z krotkim kable jak ten:
http://www.bmw-sg.com/forums/attachments/elebest-pte-ltd/40527d1346026882-soft-close-locks-soft-closing-suction-doors-f10-520i-523i-etc-579844_520107141337768_710602091_n-jpg
ja kupilem cos takiego:
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e63-bmw-m6-forum-bmw-m6-convertible-m6board-com/439474d1404495977t-softclose-installation-door-locks-soft-close.jpg
wtedy moglem umiescic mechanizm gdzie znalazlem miejsce i tyle
tak wygladalo po zamontowaniu od srodka, zasilanie wzialem z lusterek zeby juz nie ciagnac drugiego kabla do bezpiecznikow, mozna tez wziac z szyb, kostki zakupisz w ASO do podalczenia zamkow, a w wiazke sie wlutowalem
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/01/c32576f0cb2985817d3de58cbc3ebed0.jpg
Fajna sprawa, bo podczas zamykania drzwi w jedynkach jest dosyć głośno. Mógłbyś nagrać jakiś filmik jak to działa? Z jakiego samochodu jest mechanizm?
Mam tylko slaby filmik na szybko i dodatkowo z VVS ale zerknij
http://youtu.be/UMchxFxzvvU
Naprawd bo w e82 drzwi sa duze to teraz nikt nie musi na******* zeby zamknac;)
Naprawdę jestem pod wrażeniem, że udało ci się to zrobić bezproblemowo :) Ja u siebie do auta na TrackDay raczej tego pakować nie będę, ale dobrze wiedziec, że łatwo można dołożyć.
A zamki sa z 6tki takiej jak twoja;) oczywiwcie tylko 2 trzeba;)
Nom do trackday car raczej nie bo one wiecej waza niz zwykle z powodu dodatkowego motoru
A sie uparlem to i zrobilem, troche na forach poczytalem, troche schematow z WDS i doszedlem do w wniosku ze musi sie dac;
Ale tak samo mailem z PDC, tempomatem, swiatlami dynamic, elektrycznymi siedzeniami, dyfrem itp
Jak sie uprzec to wszystko sie da;)
Mysle nad CIC jeszcze ale robiac 5000 km rocznie nie wiem czy zauwaze na tyle roznice oby to bylo warte zachodu, aczkolwiek jak mi sie bedzie nudzilo to pewnie bede znowu cos kombinowal.
Jak tam u Cb z trakcją teraz na tym dyfrze, masz problem na 2-biegu opanować auto ?
na mokrym nadal na 3 zrywa czasami, ale jest przewidywalna i nawet jak pali gume to w lini prostej a nie rzuca na boki jak poprzednio
Auto zostalo wystawione na sprzedaz i to sa ostanie zdjecia jakie mu zrobilem :( :(
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0094.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0098.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0099.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0100.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0101.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0102.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0103.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0104.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0105.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0106.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0107.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0108.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0109.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0110.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0111.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0112.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0114.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0115.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0116.jpg
http://www.mierzwin.com/bmw/135i/final_pics/IMG_0117.jpg
Wystawiony czy sprzedany, skoro piszesz o ostatnich zdjeciach :roll: ? Ile chcesz £ ?
EDIT
Juz znalazlem cene, nawet atrakcyjna :) , ciapaty i tak da 'half price' :D
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
EDIT
Ostatnie bo juz nie bede pewnie mial okazji walnac nastepnych ;) Byc moze juz klucze od nowego domu beda w tym tygodniu i remont sie zacznie. Nie bedzie czasu na auto.
Cena miala byc zaporowa bo tak naprawde nie chce sprzedawac ale musze sprobowac zeby zona nie mowiala nic ;)
Mialem juz paru gosci w ciagu 24h wiec zianteresowanie jest. Dla dwoch ciapatych po minucie rozmowy podziekowalem ze juz "no longer for sale" nawet nie czekalem na oferte po glosie czujesz odrazu takiego idiote :D :D
Toche pracy w nia wlozylem i szkoda ale coz. W gloszeniu napisalem konserwatywne 425 bhp, cale 5 wiecej niz m3 ;P
Ile za to chcesz ?
http://imageshack.us/a/img809/1850/f526.jpg
e46 coupe "soft german" works i progress
