Mam pytanko, w czasie zwalanie układu chłodzenia napotkałem na część któa jest na środku na samym dole tego obrazka. Niestety część ta nie ma numerka i nie jest opisana, ktoś wie do czego służy? Jakaś dodatkowa pompka czy co? Często to się psuje? Chciałbym obieg zrobić na tip-top więc to też chciałbym sprawdzić/wymienić.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=11_2638&hg=11&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/i/237.png
To nie to cudo czasem?
http://static.nanodatex.com/media/52ad91247bebffcae865f562045223db.jpg
Mi wygląda ewidentnie na pompkę wody.
To jest pompka wody - nowszej generacji, bezszczotkowa - takie same są w E60. Można diagnozować przez inpę.
Regulacji podciśnienia w układzie chłodzenia raczej nie znajdziemy, tam raczej panuje nadciśnienie regulowane korkiem na zbiorniczku wyrównawczym.
Shadow, na Twoim zdjęciu jest przykład jak tego nie wyciągać - wyrwane z częścią obudowy wisko ;)
Czyli, jakby był z tą częścią problem to sypało by błędem? Jak nie działa to zamyka obieg, czy nie ma wpływu na to?
Możliwe, ale kształty podobne jak ze zdjęcia, także stawiałem na pompkę a jako poparcie tezy dodałem foto :mrgreen:
Pompka nawet jak nie działa to nie blokuje obiegu, np w m57 masz webasto (zazwyczaj właśnie z pompką) i jak pompka nie działa to ogrzewanie jest, obieg płynu też, także ja bym się nie martwił ;)
W dodatku usterka pompki sygnalizowana jest błędem.
To się rypłem,ale ja mam regulator podciśnienia podpięty do kolektora ssącego i na zdjęciu wygląda tak samo.
