e60 rozładowuje akumulator- słychać pompę
Czołem... Koledzy mam problem... PO zamknięciu auta nawet po godzinie słychać jakby dźwięk pompy paliwa która się załącza na chwilę i słychać również przelewaną ciecz...
Okolice tylnych kół...
Pod maską w okolicach egru również coś brzęczy jakby robiło nastawy przepustnicy....
W czym szukać przyczyny?
dobra... Wszystkie bezpieczniki sprawdzone ...
Winę ponosi nr 13 (7,5A) - instrumentenkombination....
Ktoś wie za co odpowiada i co ponosi winę za rozładowywanie?
Oraz bezpiecznik nr 29 - diagnose ...
PO wyjęciu tych 2 prąd z 6A spada do 1,5A .. Mówię to o postoju bez uśpienia....
Sprawdzę jeszcze po uśpieniu
włożyłem z powrotem bezpiecznik nr 29.
W staniu uśpienia pobór prądu to ok 0,1A
Jednak to wszystko bez bezpiecznika nr 13
Pomoże ktoś?
dzisiaj się nie przysłuchiwałem dźwiękom pod maską.....
Ale mam zagwoztkę .. za co dokładnie odpowiada bezpiecznik nr13
kolego ta klapka to przepustnica.
Jesli slychac pompe paliwa i przepustnice znaczy ze wszystko sie uaktywnia w aucie.
dzieje sie tak np po nacisnieciu klamki lub otwarciu z pilota.
pompa podaje paliwo do rozruchu.
jesli ciagle sie załącza znacza znaczy ze cos aktuwuje auto
przyczyna moze byc ktoras z klamek lub czujnik otwarcia maski.
Mialem przypadek ze na klamce od tylniej klapy jest taka gumka zawinela sie i klamka byla non stop wcisnieta przepompowalo paliwo do lewej komory i rozladowało aku.
nie grzeb w bezpiecznikach bo po aktywacji auta zawsze bedzie duzy pobor bo wszystkie moduly sie aktywuja.
poodpinaj wszystkie czujniki i wtedy zobacz
Myślałem że padła dmuchawa... Rozbebeszyłem i przy okazji wymieniłem na nową gdyż stary ćwierkał ....
Jeż okazał się dobry...
I teraz ciekawostka... ładowałem aku przez 24 godziny ale nie przez złącze pod maską tylko przez bagażnik... odłączyłem kabel od IBS...
Świeci mi się kontrolka akumulatora na żółto...
Dodatkowo doszedł błąd o problemie z modułem światła z lewej strony auta.. Profilaktycznie zajrzałem do przedniej lewej lampy i wymieniłem dobrą żarówkę na nową....
Czy muszę teraz zresetować ten akumulator inpą i ewentualnie wprogramować go drugi raz ?
F13 to zegary (opis dzialania jest w TIS-ie pod nr. 620203028)
F29 to Sicherheits- und Gateway Modu i wtyczka OBD II
Opis po niemiecku, jak chcesz to sobie przetlumacz
Sicherheits- und Gateway-Modul
Das Sicherheits- und Gateway-Modul setzt Signale und Botschaften auf folgenden Bus-Systemen um:
   Serielle Diagnoseleitung
   BYTEFLIGHT
   PT-CAN (Powertrain-CAN)
   K-CAN (Karosserie-CAN)
Die Verbindung zwischen Diagnosesystem und Fahrzeug erfolgt ausschließlich über das Sicherheits- und Gateway-Modul. Das Sicherheits- und Gateway-Modul ist mit dem OBD-Stecker (On Board Diagnose) über eine serielle Kupferleitung (=Diagnoseleitung) verbunden. Am OBD-Stecker wird der Diagnosekopf des BMW Diagnosesystems angeschlossen. Der Lichtwellenleiter-Bus BYTEFLIGHT ist dem Sicherheitssystem (z. B. Airbags) zuzuordnen. Die Anwendung vom PT-CAN-Bus liegt im Motorbereich und die Anwendung vom K-CAN-Bus im Karosseriebereich.
Weck- und Einschlafbedingung:
   Das Sicherheits- und Gateway-Modul kann einschlafen (die interne Spannungsversorgung abschalten), wenn
       die PT-Weckleitung nicht auf ”High” liegt
       keine optischen Weckimpulse auf dem BYTEFLIGHT-Bus anliegen
       keine Aktivität auf dem K-CAN-Bus vorhanden ist
       Schlafbereitschaft wird gleichzeitig für alle Busse eingeleitet, wenn alle Teilnehmer aller am Sicherheits- und Gateway-Modul angeschlossenen Bus-Systeme die Bereitschaft dazu signalisieren, die PT-Weckleitung nicht auf ”High” liegt und die Diagnoseleitung nicht extern getrieben wird. Für einen einzelnen Bus, auf dem alle Teilnehmer schlafbereit sind, wird durch das Sicherheits- und Gateway-Modul das Einschlafen verhindert, sofern noch mindestens ein Teilnehmer auf einem anderen Bus nicht einschlafbereit ist.
   Das Sicherheits- und Gateway-Modul wird geweckt (intern die Spannung zugeschaltet), wenn
       die PT-Weckleitung auf ”High” liegt
       auf dem BYTEFLIGHT-Bus optisch ein Weckimpuls erkannt wird
       auf dem K-CAN-Bus eine Botschaft empfangen wird
       ein Spannungs-Reset über die Klemme 30 ausgelöst wird
Das Sicherheits- und Gateway-Modul weckt den K-CAN-Bus, den PT-CAN-Bus über die Weckleitung und den BYTEFLIGHT-Bus, wenn einer der Busse geweckt wird.
Bemerkung:
Die Steuergeräte am PT-CAN-Bus verfügen über eine separate Weckleitung. Das Wecken der Steuergeräte am PT-CAN-Bus erfolgt mit einem High-Pegel an der Weckleitung (Pulsungsdauer ca. 500 ms, Pegel minimal 5V). Wenn die Zündung eingeschaltet ist (d. h. Klemme 15 ein), dann liegt eine konstante Spannung zwischen 9V und 16V an der Weckleitung.
Funktionstest vom Sicherheits- und Gateway-Modul
Der nachfolgende Funktionstest gibt einen Anhalt, ob das Sicherheits- und Gateway-Modul funktioniert.
   Übertragung PT-CAN zu K-CAN (Voraussetzung: laufender Motor): Wenn die Übertragung in Ordnung ist, dann wird die Drehzahl in der Instrumentenkombination angezeigt. (Signalweg: Digitale Motor Elektronik - PT-CAN - Sicherheits- und Gateway-Modul - K-CAN - Instrumentenkombination).
   Übertragung BYTEFLIGHT zu K-CAN (Voraussetzung: Zündung ein): Wenn die Übertragung in Ordnung ist, dann wird bei Betätigung des Wischerschalters der Wischer aktiviert. (Signalweg: Schaltzentrum Lenksäule - BYTEFLIGHT- Sicherheits- und Gateway-Modul - K-CAN - Karosserie-Basismodul (E60) bzw. Wischermodul (E65).
Wenn obiger Funktionstest in Ordnung ist, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Sicherheits- und Gateway-Modul in Ordnung.
Przy baterii nie musisz nic robic jesli nie jest nowa.
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie dopisałem również że wyjmowałem aku i podmieniałem z innym o podobnej pojemności...
No cóż .. powalczę jeszcze ...
Przez to ze ladowales baterie w bagazniku IBS zglupial i wywali blad.
Skasuj bledy i powinno byc dobrze.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ok tak zrobię. jutro jeszcze posprawdzam ładowanie itp
Nastepnym razem laduj baterie pod maska, tylko w ten sposob jest pewne ze nie wyrzuci bledu. Baterie jest odpowiednio naladowana jesli w tep. od 15°C do 25°C ladowanie spadnie ponizej 2,5A a w nizszej tep. dopiero jesli ladowanie zejdzie nizej niz 1,5A
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a wiesz może czy ten błąd powoduje wyłączanie nadmuchu? wówczas nawet ten na szyby nie działa
Raczej nie ma to z tym nic wspolnego.
Moze spalil Ci sie bezpiecznik.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
bezpieczniki wszystkie sprawdzone...
po odłączeniu IBS na klemie nadmuch działa
  • 5 lat później...
Cześć mam identyczny przypadek jak sobie z tym poradziłeś?
Hej. Mam podobny problem.
BMW E60 530D 2003r.
Coś kradnie mi prąd. Auto nie przechodzi w stan uśpienia. Dopiero po odłączeniu bezpiecznika nr. 13(7.5a) lub po odłączeniu licznika...
Nie chcę wymieniać wszystkiego metodą prób i błędów.
Dzwoniłem do 2 "elektromechaników" we Wrocławiu to mi powiedzieli że nie podejmują rękawic...
Sprawdzałem kleme, odłączałem IBS, alternator,
Po sprawdzeniu błędów w Inpie musiałem je "odkodować" na stronie "bmwfault.codes" bo nie było opisów...
Oto one:
93F4 MRS: Czujnik poduszki powietrznej w przednich lewych drzwiach: Zakłócenie komunikacji
D904 CAS:Błąd przewodu K-CAN
D9C4 MPM: Błąd przewodu K-CAN
E104 TABLICA PRZYRZĄDÓW : Błąd przewodu K-CAN
E204 PDC Błąd przewodu K-CAN
E244 BZM Błąd przewodu K-CAN
E2C4 CON: Błąd przewodu K-CAN
E444 SMFA :Błąd przewodu K-CAN
E484 SMBF :Błąd przewodu K-CAN
E544 AHM : Błąd przewodu K-CAN
E584 KBM : Błąd przewodu K-CAN
9C54 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: CZUJNIK AUC
9C54 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: CZUJNIK ZAPAROWANIA
Z góry dziękuję za pomoc.
