E91 320d 120kW odpalanie na mrozie
Witam, mam pytanie odnośnie odpalania w zimie, otóż wydaje mi się, że długo kręci a aku ma może miesiąc.
Problem widać na filmiku, czy jest to norma czy mam coś naprawiać/wymieniać?
https://www.youtube.com/watch?v=EGEOoJnMYTc
Świece, lub sterownik sprawdzony? Wystarczy poszukać...
Po podpięciu pod komputer wywaliło błędy 3 świec. Wymiana załatwi problem?
Tak załatwi. Ja jak swojego kupiłem to na dzień dobry wszytskie świece wymieniłem bo były 2 do wymiany. Zainwestuj w droższe, kup od razu uszczelki kolektora i sprawdź przy okazji stan klapek w kolektorze...
rozrusznik kręci w normalnym tempie.
Świece zamówione (Beru) i jestem ugadany z mechanikiem na środę. I jeszcze mam jedno pytanie, co z tymi klapkami w kolektorze, wyczyścić i zostawić czy usunąć? Poszperałem po forum i zdania są podzielone.
I co? Tutaj zasugerujesz się pierwszą napotkaną odpowiedzią? Jak, o dziwo, zauważyłeś, zdania są podzielone. Teraz tylko pozostaje się zastanowić, ilu ludziom będzie się chciało napisać, ilu z jednej strony barykady odpowie ci "tak, wywalić klapki", a ilu powie "nie, zostawić klapki".
Ja klapek nie ruszam. Może kiedyś będę miał potrzebę zaglądać w okolice kolektora, to poproszę mechanika, aby ocenił ich stan i wtedy podejmę decyzje, ale znając swoje podejście do samochodu, to gdyby coś było nie tak, to po prostu wrzucę nowy kolektor.
Sciagasz kolektor to przy okazji wywalaj klapki, chyba ze okarze sie, ze juz masz wywalone.
Przy okazji rozbierania tego wymien takze odme aby za jednym rozebraniem miec to wszystko juz powymieniane, no i o filtrze powietrza i mikrofiltrze tez pomysl czy nie warto znienic.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Absolutnie nie wywalaj klapek. Kolektor się czyści a jeśli ktoś zaniedbał, to należy wymienić.
