Kodowanie madułu AHL e60
Mam blad e519 w module świateł. Rozejrzałem sie w temacie i najprawdopodobniej do wymiany jest modul za schowkiem od doświetlania zakrętów. Musze go kodować, jak kupie uzywke o tych samych numerach??
Tak musisz.
Ok.Zakupie modul uzywany na allegro.Czy zakodowanie ncs
1. Ładujesz profil Expert mode (chyba że masz Revtor's NCS Expert profile to wtedy ten) (u góry z menu bodaj file-> load profile)
2. Wciskasz F1
3.Wciskasz F3
4. Wybierasz model e60
5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( w Twoim przypadku lepiej przez CAS, bo masz nowy moduł świateł więc przez LMA mogą być błędy)
6. Wciskasz BACK
7. Wciskasz Process ECU
8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku LMA lub LM2 lub LMA2 ( w zależności jaki masz tam moduł)
9. Wciskasz Read ECU
10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, usuwasz całą jego zawartość i zapisujesz jako FSW_PSW.MAN (w Twoim przypadku jeśli nic nie edytujesz, tylko chcesz nauczyć moduł swojego wyposażenia możesz po prostu utworzyć pusty plik w notatniku o nazwie FSW_PSW.MAN ważne aby w notatniku wybrać w okienku do zapisu typ pliku "Wszystkie pliki" a nie plik tekstowy bo inaczej zapisze Ci plik jako FSW_PSW.MAN.txt i wtedy nie zadziała)
11. Wciskasz Change Job
12. Wybierasz z listy SG_CODIREN
13.Naciskasz Execute Job
Wystarczy czy musze jeszcze coś zrobic???
