Szukam i szukam ale nie moge znaleźć który to bezpiecznik od tylnej wycieraczki. Spryskiwacz działa. Ma ktoś może rozpiske bezpieczników?
Bardzo Miły Wóz
Ja tam w E60 nie mam tylnej wycieraczki. Podobno bywają w E61 :norty:
Rozpiska jest na forum :mrgreen:
No przecież jasna sprawa że w sedanie nie ma. A 60 czy 61 to jeden wał. Chyba bezpieczniki i ich numery są takie sme. Dziwi mnie ze w instrukcji obsługi nie ma tej rozpiski. Honda np. ma. No ale jak jest na forum to poszukam.
Bardzo Miły Wóz
Pewnie kable połamane w zawiasach.
No właśnie nie mam rozpiski w bagażniku. Obecnie nie mam na stanie miernika żeby sprawdzić wszystkie bezpieczniki a wyjmowanie każdego po kolei może zresetować ustawienia w aucie. Dlatego pytałem o numer bezpiecznika od tylnej wycieraczki. Na necie nie mogę znaleźć. Wycieraczka nie jest zatarta bo po otworzeniu szyby chodzi ok. Kabli na zawiasach jeszcze nie sprawdzałem. A może przekaźnik? Spryskiwacz działa, szyba się otwiera i grzeje. Tylko wycieraczka nie śmiga.
Bardzo Miły Wóz
Bezpiecznik 58 ok. A te kable przy klapie to widać czy dopiero jak się porozbiera plastiki? Pytam bo bez garażu na śniegu średnio mi się chce to robić. A ten przekaźnik to pod zapasowka czy jak?
Bardzo Miły Wóz
Myślę że przy samej wycieraczce łatwiej będzie to sprawdzić zdejmujac tylną obudowę i zmierzyc na wtyczce (+) i masę zanim rozprujesz całą tylną obudowę klapy albo porozcinasz gumowe kanały w których są kable. Na wieczór mogę Ci podesłać na których pinach co jest.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki wielkie. Byłbym niezmiernie wdzięczny. Interesuje mnie tylko tylna wycieraczka. Reszta działa ok. I co ważne nie jest zatarta.
Bardzo Miły Wóz
Wtyczka M94
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/2f8c3725-fce1-4040-8a80-f51c472e404f_zps018a4ad3.png
Ma trzy piny
1. (+) Czarno/zielony
2. Sygnal Bialo/czerwony
3. Masa Brazowy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/6cdcc0de-7c7a-4212-8088-1ab27e793be7_zpsa05e0bdd.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x_zpsf89e6f59.jpg
Dla uzupelnienia dodam juz odrazu reszte materialow do dzialania wycieraczek, bedzie wszystko w jednym :D rozpiske jeszcze przetlumacze
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/f110b81f-309a-4437-9670-4f9ad66395a9_zpsa323c53a.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/bfc59212-41fb-4981-bb36-0b5c55d25b7c_zps5edd83b6.png
1. Wlacznik wycieraczek
2. Zentrum przelacznikow kolumny kierownicy
3. Modul zarzadzania bezpieczenstwa
4. Podstawowy modul karoserii
5. Zintegrowane automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
6. Podgrzewana dysza spryskiwaczow
7. Podgrzewana dysza spryskiwaczow
8. Pompa spryskiwacza przedniej szyby
9. Podwójny przekaźnik silnika wycieraczek
10. Silnik wycieraczek (z kontaktem powrotu)
11. Pompa spryskiwacza reflektorow
12. Przekaznik spryskiwacza reflektorow
13. Pompa spryskiwacza tylniej szyby (tylko E61)
14. Przekaznik tylniej wycieraczki (tylko E61)
15. Przekaznik silnika wycieraczki tylniej szyby (tylko E61)
16. Czujnik swiatla-deszczu w lusterku srodkowym
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/bc755c08-3148-471d-8289-40d46f750f19_zps63fa80a9.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/52bf2d3f-17fb-4606-828b-fb1040d644d8_zps60972a04.png
3. Czujnik swiatla-deszczu
4. Modul zarzadzania bezpieczenstwa
6. Podstawowy modul karoserii
7. Podgrzewana dysza spryskiwacza
8. Podgrzewana dysza spryskiwacza
9. Silnik wycieraczek (z kontaktem powrotu)
10. Podwójny przekaźnik silnika wycieraczek
11. Pompa spryskiwacza przedniej szyby
12. Pompa spryskiwacza reflektorow
13. Przekaznik spryskiwacza reflektorow
14. Przekaznik silnika wycieraczki tylniej szyby (tylko E61)
15. Pompa spryskiwacza tylniej szyby (tylko E61)
16. Przekaznik tylniej wycieraczki (tylko E61)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds_zps09289d43.png
Tu macie jeszcze link do ruskiego TIS-a, mozna przetlumaczyc cala strone na polski. Co prawda google przetlumaczaja czasem na jakies glupoty ale ogolnie da sie zrozumiec.
http://tis.bmwcats.com/doc1088429/
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Trochę tego jest i pewnie się przyda. Jak znajde kawałek garażu biorę się za szukanie. Dzięki za schematy. Zacznę od wtyczki w wycieraczce.
Bardzo Miły Wóz
Właśnie zabrałem się za robotę tylnej wycieraczki i dziwi mnie jedna rzecz. Na wtyczce od wycieraczce tej 3 pionowej nie ma masy i nie ma 12v. Ale jest sygnał coś koło 6v na kablu środkowym. Tak sobie pomyślałem ze pociągne masę osobno ale co z 12v? Do lampy przeciwmgielnej? Dziwi mnie to że jak wyciągnąłem wtyczkę od wycieraczki to nie otwiera sie szyba tylna, skasowała się godzina i przebieg dzienny auta. Czy po wyjęciu wtyczki macie to samo?
Bardzo Miły Wóz
  • 1 rok później...
