520i nie odpala
pomocy pomocy ,a wiedz tak nie moge odpalic 520 benzyna gaz silnik m52tu 1999r ,pompka paliwa jest slyszalna rozrusznik kreci ,iskra jest cisnienie na listwie tez jest,bezpieczniki oki,a nie moge jej odpalic ani na paliwie anie na gazie pomozcie bo swieta ida
Czujnik wałka?
Bez podpięcia pod kompa ciężko będzie zgadywać, a i wymieniać wszystko po kolei to też trochę lipa.
shadow ubiegł mnie o kilka sek :D
Psikus! :mrgreen:
podpieta pod inpa zero bledu ale czujnik podmienilismy i tez lipa
Sprawdź jakie jest ciśnienie paliwa,usłyszana pompka to nie wyeliminowanie jej.
cisnienie jest 11 wszystko sprawdzone na maxa czujniki walka podmienione pompa 3,5 b dostala i kicha probowalismy z plaka tez nic nie dalo ,a iskra na swiecach jest ale po jednym kreceniu swiece zalane
Skoro na plaku nie zapala to sprawdź kompresje,może rozrząd przeskoczył.
To sporo leje paliwa.
Czujnik temperatury w inpie co pokazuje?
A czasem LPG nie podaje razem z benzyną?
A czujnik wału podmieniany bo nie wynika to jasno z tego co piszesz?
On jest tu najbardziej podejrzany.
Odpalając dawaj pedał gazu do samej podłogi.
wlasnie tego sie boje i chyba trafiles kolego wstawilem ja dzis do najlepszego mechaniora od bmw w okolicy i po probje odpalenie tez mi o tym powiedzial,a jak ja cholowalem do niego to z trzeciego biegu odpalala ale gdy tylko hamowalem gasla odrazu
podmieniany czujnik walu i lipa tez nie zapalila,a jak by podawala benzyne z gazem to co?
To mega zalewa.
Ale jak ty masz pomysły odpalania na zaciąg to pogratulować tylko i niech mechanik się nim zajmie.
pytam o pomoc a ty mi z mechanikiem wyjezdzasz instalacje gazowa mam stag 300
Na zaciąg nie wolno odpalać.
Ale żeby teraz się upewnić to trzeba zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić ustawienie wałków.
Warto sprawdzić drożność wydechu.
Były już na forum przypadki gdzie silniki traciły kompresję i same ją odzyskiwaly.
a moze kostka w stacyjce na zapłon nie przekreca
nie było by iskry
