[E87] Dziwny dźwiek przy niskich obrotach
Jak w tytule . Problem polega na tym że kiedy jadę z niską prędkością powiedzmy na 2 czy 3 tak że auto prawie się tylko toczy napędzane od silnika i dodam trochę gazu by przyspieszyć to słychać tak jak by coś wpadało w rezonans wydech lub sam silnik . Jest to taki metaliczno chropowaty dźwięk trwający może sekundę dwie .. czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Zmień temat trzymaj się zasad napisz w profilu skąd jesteś i jaki model jeśli chcesz uzyskać jakaś konkretna podpowiedzieć.
Zaraz zamieszkam herbatek i powroze z fusów abra kadabra
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Przepraszam zapomniałem dodać że problem pojawił się w e87 116i ...
Pasjonat silnik sie konczy :)
Ostatnio jak sprawdzalem(4 dni temu) to w polandzie taki motor kosztuje 6 tys zl a w uk 2tys funta..
Ten dzwiek to lancuszek.
MADE IN PRL
Kumaty wujek mówisz poważnie ?? myślisz że to przez łańcuch . przerabiałeś temat ? w takim razie czeka mnie remont rozrządu z tego wychodzi ...
Na odleglosc to ciezko powiedziec co masz zepsute.
Ten silnik do najlepszych nie nalezy z tego powodu tez ta wysoka cena uzywanych jednostek.
Glowa do gory,poki jezdzi to koszta moga byc mniejsze...
MADE IN PRL
ehhh super dzięki za pocieszenie ... jeśli wyjaśni się mój problem dam znać .
Pozdrawiam serdecznie
A mi sie wydaje, ze wlasciciel auta jadac na zbyt malych obrotah (wlasciwie biegu jalowego) dodajac od razu duzo gazu powoduje, ze silnikowi brakuje momentu i wtedy moze zatrzasc calym silnikiem jak i ukladem wydechowym. Mi sie tak dzieje jak nap pokonuje powoli "spiacego policjanta" i probuje na pol sprzegle ze zbyt mala iloscia dodanego gazu przyspieszyc. Slychac wtedy dzwiek, ktory pasuje mi do opisywanego w pierwszym poscie.
ps. dla samego wlasciciela to chyba lepsza wiadomosc niz konczacy sie rozrzad \:))
Dokładnie zero stresu !
Silnik przy niskich obrotach wpada w drgania i prawdopodobnie rury od układu wydechowego razem z DPF rezonują :) Mam to samo :)
Przecież pisze że ma 116i. Jaki DPF :duh:
Trzeba wstawic auto do serwisu ktory sie na tym zna lub do "pana czeska" :)
Forum jest bezsilne w takich przypadkach.
MADE IN PRL
Dokładnie tak jak wyżej piszecie to jest objaw jakby cos wpadało w rezonans bardziej przypomina mi jak by cos z wydechem lub poduszkami silnika .. jestem umówiony na środę do mechanika dam znać co i jak ..
Twu macie rację, chociaż ja pisałem o swoim przypadku ( 118d), rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają, zaznaczam , silniki diesla i u nich taki objaw występuję. Obroty są poniżej tysiąca, lub lekko po wyżej, silnik nie ma wtedy wystarczającego momentu obrotowego i wpada w drgania, które przenoszą się na układ wydechowy- a ten rezonuje. Stąd ten dźwięk, jednak jeżeli masz możliwość, zalecam sprawdzenie samochodu u kogoś kto ma o tym lepsze pojęcie niż my. Daj znać co i jak :)
