Wydech kompletny z m54b22 do m52b20 ?
Witam, co sądzicie o montażu wydechu kompletnego wraz z kolektorami, katalizatorami z bmw e39 m54b22 do e39 m52b20, jakie efekty może przynieść taka modyfikacja, a może ktoś robił już coś takiego? dodam że w swoim aucie mam pusty katalizator i dlatego chce coś z tym zrobić, bo dzwięk wydechu jest niezbyt ciekawy.
nikt nie chce się wypowiedzieć na ten temat?
Nic ci to nie da a na dodatek musisz sprawdzić ile masz sond,2 albo 4 bo w M54 są 4
m52 ma 2 sondy a m54 ma 4, więc te dwie za katami można zaślepić, nie liczę na żaden przyrost mocy, chodzi głównie o dzwięk, ewentualnie przebieg momentu, spalanie. W m52 był jeden katalizator a m54 dwie sztuki w kolektorach.
  • 2 lata później...
Cześć wszystkim,
Co do dźwięku m52 i m52tu bądź m54, mam m52 z katalizatorem co prawda zamiennik ale jest on pod autem a w m52tu i m54 katalizatory są przy kolektorach i dźwięk tych silników jest naprawdę przyjemniejszy. Ciszej chodzi i nie słychać takiego wycia przy wyższych obrotach czy walenia w puchę. czy to jest spowodowane tymi katalizatorami przy kolektorach? czy inne czynniki mają na to wpływ jak np. podwójny vanos czy inny kolektor ssący itp?
O ile się nie mylę, to w m54 gdzie masz katalizatory w kolektorze wydechowym, jest trochę inaczej układ wydechowy zbudowany. Ja mam właśnie m54 i ten układ jest taki, że jak wywaliłem całkowicie zapchane katalizatory, właśnie te w kolektorze wydechowym to dźwięk się w ogóle nie zmienił. Praktycznie nie ma różnicy a wiele osób z m52, pewnie z tym innym układem, mówiło, że po wywaleniu jest dużo głośniej i bardziej metaliczny dźwięk. U mnie żadnej zmiany.
Aha, czyli trzeba by było zmienić cały układ wydechowy od m54. powiem szczerze że nie słychać żeby to był 6cio cylindrowy motor przy tym wydechu. tylko takie pierdzenie albo dmuchanie w rure. nie wiem jak to nazwać . irytuje mnie ten dzwięk. zmienia sie to jak sie załączy wisko, zagłusza ono ten wydech i ten dzwięk jest spoko :D ale nie zablokuje na stale wisko dla samego dzwięku przecież :D wydech nie jest dziurawy bo sprawdzałem na kanale.
To może pomyśl nad jakimś konkretniejszym tłumiku końcowym, skoro tak bardzo brakuje Ci lepszego brzmienia
no będe musiał pomyśleć o tym. chociaż bardziej by mi chodziło o to żeby go wyciszyć
A posiadasz cały kompletny układ wydechowy w swoim aucie :?: Czy może wycięty katalizator i jakaś przeróbka jest, ale wtedy to jest bardziej metaliczny dźwięk tzw. polonez Borewicza a nie pierdziawki jak pisałeś....
wydaje mi się ze wszystko jest oryginalne bo tak wygląda, tylko jakieś pół roku temu wstawiałem katalizator ale zamiennik bo wcześniej była pusta pucha. muszę się przyjrzeć kolektorom bo stamtąd tak słyszę że najbardziej popierduje, może są pęknięte. One miały zdolność do pękania?
Nie można wykluczyć,że faktycznie przy kolektorze jest jakaś nieszczelność. Możliwe że jakieś pęknięcie a może ze starości uszczelkę wydmuchało,choć ta opcja mało prawdopodobna, pęknięcia kolektorów to też raczej przypadek 1 na 1000. Ale w tak "wiekowych" autach wszystkiego można Się spodziewać
uszczelki wymieniałem bo myslałem że przez to tak dziwnie słychać a kolektorom sie przyglądałem ale nie zauważyłem żadnych pęknięć ani nic chyba że jakieś mikro pęknięcia nie zauważalne gołym okiem. chociaż wydaje mi sie ze byłoby to czuć w kabinie
  • 2 miesiące temu...
przez nie oryginalny katalizator może być taki nie przyjemny dzwięk, u mnie po zmianie całego kompletnego wydechu od m54 wraz z katami, dzwięk był taki jaki powinien być, tak więc polecam jak coś.
  • 1 rok później...
Czy po zmianie wydachu z m54 bez kolektorow do m52 nie straci na osiągach? Mam motor 523i m52 i nie chce go zamulic.
czemu chcesz wykonac taki zabieg?
pojemności są zbliżone a w zasadzie 2,5 z m52 ktore masz a wydech m54b25 przykładowo to ta sama pojemnosc takze mozesz smiało zakładać, Wiecej sie traci na pseudo ryczących wydechać z alledrogo..
takze napewno nic nie odczujesz roznicy a jakies pare hp w górą lub w dół to musiałbyś na hamownie jechac. zakładaj smiało
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
