odkręcenie koła pasowego 320d
Witam jakiś 1.5mc temu miałem zmienione koło pasowe na corteco... od tego czasu zrobiłem 2tys km..nie całe... i dzisiaj od picu biorę klucz sprawdzić czy koło się nie odkręciło.. wbiłem 1 bieg.. i kręce tak jak się przykręca a koło się obraca :shock: mówię fakt pierwszy bieg :mad2: wbiłem 6bieg... i biorę i trochę poszło...tylko teraz nie wiem czy to śruba poszła,że jeszcze sie dokręciło...czy to takie złudzenie...bo dodam koło kręcą śrubą się delikatnie obkręcało..
i jutro chyba zadzwonię do mechanika i powiem mu niech to zobaczy czy to odkręca się czy jak
Oj staszek staszek... Mamę okłamiesz, tatę okłamiesz, siebie okłamujesz non stop, ale nas nie dasz rady.
Ja Ci powiem tak - zalej to betonem, będzie solidnie, na "murbeton".
mówię poważnie... zadzwonię jutro i powiem czy mogę podjechać wieczorem niech sprawdzi szybko to... bo ja nie wiem czy on to dokręcił tylko tak grzechotką ile dało rady i tyle... a widziałem,że to trzeba rura na klucz i dopiero a nie...
Ukręcony wał jak nic..
Dzisiaj ponownie sprawdzałem ,bo od ostatniego sprawdzenia minelo juz 1,5 tygodnia i zdaje sie ze kolo sie trzyma :mrgreen:
Cieszymy sie razem z Tobą :cool2:
Kolego a Twoje jak? Sprawdzałeś dziś czy się trzyma?
tak inpą i disem sprawdzałem :norty:
Nadal sprawdzasz na 1wszym biegu, nie boisz się o wał? Co ile zalecasz kolego sprawdzanie, czy się nie odkręciło po wymianie? Ja wymieniałem 1,5msc temu i tak się zastanawiam po tym co piszesz.
powiem Ci tak :norty: nie sprawdzaj..nie ruszaj...przecież handlarze silników z alledrogo muszą też mieć zarobek :norty:
No już dobrze, zrozumiałem, że sprawdzać trzeba jak chce się dbać o silnik i żeby służył latami nam a nie handlarzowi :) Teraz pytanie co ile polecasz sprawdzać to koło, bo wiadomo jak odpadnie to lipa i wtedy handlarzyna się ucieszy :mad2:
Panowie, jak koło pasowe może samo się odkręcić- przecież obraca się w przeciwną stronę i trzymają je napięte paski??? :duh:
A co siedzi pod maską silnik C360 3P, perkins czy T25?
Silnik kręci się w prawo, gwint na śrubie też jest prawy!
Jak koło się poluzuje napięte paski, aby narobią bałaganu.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
NIGDY jeszcze nie słyszałem, żeby koło pasowe się samo odkręciło! To raz. A 2 to dokręca je się odpowiednim momentem i odpowiednim kluczem żeby wszystko było dobrze. Takie Heńkowanie w garażu żeby zaoszczędzić stówkę, może się skończyć bardzo źle, np pękniętym wałem korbowym...
Niektóre Heńki wiedza więcej niż Ci mechanicy:) I maja lepiej wyposażony garaż i łeb na karku a nie w kieszeni:) Pozdrawiam
Tutaj masz kolego świętą rację, głupim było by zaprzeczać. Tylko że mi chodziło o HEŃKOWANIE SAMEMU, dla jasności. Niestety dobry warsztat to drogi warsztat, sam co się da to próbuję robić sam. Ale czego nie wiem lub nie rozumiem, a zdaję sobie sprawę że mogę narobić gnoju- nie tykam! Już było wiele przypadków pęknięcia wału korbowego przez nie fachową próbę od/dokręcania. Jak dla mnie to zbyt duże ryzyko i jeden z przykładów. Pozdrawiam.
Heńkowanie jest jak najbardziej ok w przeciwieństwie do Staszkowania, którego trzeba unikać jak ognia :mrgreen:
