320d M47N Korekcje i test przelewowy wtryskiwaczy
Witam serdecznie,
Mam ogromną prośbę o interpretację wyników korekcji wtrysków i testu przelewowego wtryskiwaczy.
Na zimnym silniku na wyłączonym nadmuchu i wszelkich odbiornikach prądu korekcje są następujące:
1 cylinder: -0,19
2 cylinder: -1,23
3 cylinder: 1,06
4 cylinder: 0,38
Załączam zrzut z INPY - http://imgur.com/qrfuF3d
Korekcje na zimnym są następujące (test 4 minuty)
1 cylinder 37 cm3
2 cylinder 37 cm3
3 cylinder 47 cm3
4 cylinder 47 cm3
Po włączeniu nadmuchu powyżej 16,5 stopnia (włącza się podgrzewacz) korekcje są następujące:
1 cylinder: -0,68
2 cylinder: -1,57
3 cylinder: 2.40
4 cylinder: -0,08
Załączam zrzut z INPY - http://imgur.com/wqo6kBy
Natomiast na ciepłym silniku korekcje i przelewy są następujące:
1 cylinder: -0,20
2 cylinder: -0,86
3 cylinder: 0,07
4 cylinder: 0,60
Załączam zrzut z INPY - http://imgur.com/9az5Tnv
Natomiast przelewy są takie (silnik zagrzany test 4 minuty):
1 cylinder 57 cm3
2 cylinder 65 cm3
3 cylinder 80 cm3
4 cylinder 83 cm3
Rozbieżność pomiędzy najmniejszym a największym mieści sie w 30%. Wtryski z końcówką 661.
Czy jest się czym martwić czy na razie jest w miarę OK?
Przelewy ok,a to że korekcje są większe na zimnym silniku pod obciążeniem to normalne.
Masz jakieś objawy niepokojące związane z wtryskiwaczami?? czy po prostu zrobiłeś test przelewowy od tak??
Wcześniej falowały trochę obroty na zimnym ale po wymianie kompletnej odmy ustal ten problem. Mechanik specjalizujący sie w BMW powiedział mi ze korekty nie sa najlepsze. Ze ta na zimnym 3 cylindrze moze wskazywac na slabsza kompresje itp ktora sie poprawia jak silnik zlapie temperature. Test zrobilem sam dla siebie by miec wiecej pewnosci czy jego obawy sa sluszne czy nie do konca. Jak w takim razie zinterpretowac 4 wtryskiwacz na cieplym ktory ma korekte 0,6 i najwiekszy przelew? Wyciagac go i sprawdzac?
Zostaw chłopie ten samochód w spokoju :mrgreen:
Wszystko masz w normie, auto już nie jest nowe, ma swoje lata i przebieg.
Po to w inpie nasz pokazane, że normą są wartości od -3 do +3 żebyś wiedział, że wartość w okolicach 1 jest OK.
Przelewy też są tak zrobione, że jeden przeleje więcej, a inny mniej. Jakby nagle jeden przelewał Ci znacznie więcej niż inne, to byś nie odpalił silnika.
Zalej sobie LM SPULUNG dla lepszego humoru i niczym się nie przejmuj.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Krzychu ma rację, nie ma co kombinować bo można jeszcze sobie pogorszyć, ja mam ma ciepłym silniku (M57) jedną korekcję o wartości 1,2 i nie panikuje, auto ładnie się zbiera nie kopci.Tak jak Krzysiek pisze dolej LM i w drogę
