E60 2004 3.0pb TRANSMISSION FAULT automam problem
Witam ostatnio kupiłem e60 i od czasu do czasu wyskoczy błąd na ekranie i-drive o treści :
TRANSMISSION FAULT
POSSIBLE REDUCTION IN ACCELERATION.
DRIVE MODERATELY! HAVE THE PROBLEM
CHECKED BY THE NEAREST BMW SERVICE
Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i nie można przełączyć na sport po zgaszeniu i odpaleniu jest ok na sporcie tego nie zaobserwowałem
po zgaszeniu i odpaleniu już nie ma tego błędu.
Przewertowałęm forum ale nic nie mogłem odszukać gdzieś wyczytałęm że to słaby aku powoduje powyższe objawy może to być powodem ? aku raczej jest w nie najlepszej kondycji. Ja go nie zmieniałem więc niue mam pojęcia ile ma oczywiście aku zieniam na dniach tylko pytanie czy spadki napięcia mogą powodować podobny objaw??
Wywalony aku moze siać spustoszenie w twoim aucie wiec radzę podpiąć pod tester czy aku jest ok. Jesli jest to ktos nie bez powodu sprzedał tobie taka sztukę .
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Witam, moja bunia stoi juz czwarty dzien w serwisie, mialem taki sam blad , do wymiany jakas czesc w skrzyni, wiecej info podam pozniej jak naprawia.
Moje wozidelko to BMW 520d w auto.
ok będe wdzięczny za odpwiedź czy u ciebie uporali się z tą usterką dzięki
Prawd opodobnie auto we wtorek bedzie do odbioru to jak bede mial wszystkie papiery co i jak to zaraz napisze, juz sie nie moge doczekac :D ta angielsa opieszalosc doprowadza czasami do szalu :mad2:
Ok a akumulator miałęś u siebie ok?? tak z ciekawości pytam gdzieś doczytałem że to z elektroniką mogą być błędy będe wdzięczny za info
Aku. byl oki, :cool2: dam znac co bylo wymieniane,
U mnie wyskakuje podobny błąd:
TRANSMISSION FAULTY
Transmission position P not available.Operate parking brake when car stationary.
Dalej o sprawdzeniu w serwisie.
Błąd pojawia się na sekundę i znika.
Po podpięciu pod komp. serwisowy nie ma śladu.
Czy to może być od słabego aku???
Raz wywaliło mi błąd : żółta ikona akumulatora.
Jak odpalam po wekendzie (stał 2 dni) to wszystko gaśnie i resetuje komputer pokładowy.
Chyba aku słaby.
Może doładować??
i jak autko zostało odebrane we wtorek ? co było przyczyną ?
Witam miałem ten problem w zeszłym tygodniu wymienilem aku ale to nic nie pomogło okazało sie że regulator napiięcia był walnięty dawał prąd około 17V i to powodowało problem radzę sprawdzić regulator
Nie wiem czy to coś pomoże, ale w e39 gdy pojawiał się błąd skrzyni, to oznaczało, że jest za mało oleju w skrzyni. Skrzynia wchodziła w tryb awaryjny, był tylko jeden bieg do przodu i wsteczny. Mi tak właśnie kiedyś pokazał się taki błąd, gdy odpaliłem e39 podniesioną z jednej strony. Po wymianie oleju w skrzyni, gdy już było go tyle ile potrzeba, błąd nigdy nie wyskoczył.
Krzychu.
Tak auto zostalo odebrane we wtorek ale tylko na 20 min., gdyz po jezdzie testowej "auto niby po naprawie" blad wyswietlil sie ponownie wiec moja decyzja byla tylko jedna zwrocilem auto dealerowi gdyz mialem taka mozliwosc,. Szukamy kolejnego auta. :D
Mialem ten sam blad w mojej e60 3.0d okazalo sie ze uszkodzona byla skrzynia biegow. Wymienilem odrazu konwerter i wiekszosc czesci w skrzyni tj. tasmy tarczki akumulatory cisnien plyte sterujaca i panewke na niejakim rotorze ktora byla glowna przyczyna problemow ze skrzynia. Jakbym sie uparl koszt naprawy tej panewki to 500zl ale caly zabieg kosztowal 8000tys zlotych z wymiana oleju i filtrow w silniku oraz chlodnica. Auto ponad miesiac u mechanika. Teraz chodzi malinowo wszystko
pozdr
witam pierwszy raz. mam podobnie tylko na zmiane wystepuja dwa bledy raz na pomaranczowo (mozliwa zmiana bez wcisniecia hamulca) , dwa na czerwono (blad skrzyni moliwa redukcja przyspiszenia i zmiany biegow tryb awaryjny) samochod w moim posiadaniu przez ponad rok. po sprawdzeniu komp mowi ze uszkodzony 4 elektrozawor po sprawdzeniu okazuje sie ze zawory ok. warsztat sie chyba poddaje . jakies podpowiedzi gdzie to zrobic jestem z plocka :| podobne objawy byly rowno rok temu po dluzszym postoju nie odpalany ponad mies.ale samo przeszlo po tyg. teraz na zmiany pomarancz. i czerwony.
Minelo troche czasu ale auto wrocilo do domu z nowa skrzynia :D :D
U mnie tez wywala ten blad ale tylko na poczatku jazdy potem juz nie przez reszte dnia rano znow to samo ale nie zawsze 7 razy na 10 i to tylko przy gwaltownymm ruszeniu ze swiatel badz przyspieszeniu .Mam natomiast slaby aku wiec morze tu tkwi przyczyna
Mam podobny problem. Jadąc ostatnio autem wyskoczył błąd TRANSMISSION FAULT POSSIBLE REDUCTION IN ACCELERATION. Oczywiście auto weszło w tryb awaryjny, po zgaszeniu i odpaleniu auta błąd zniknął. Podczas jazdy przy redukcji biegu z 6 na 5 auto szarpnęło i wyskoczył ten sam błąd. Auto zgaszone, odpalone i OK błędu nie ma. Dodam że auto po rozgrzaniu sie w trasie nerwowo zmieniało biegi z wyższego na niższy (szarpało). Wczoraj wracając z urlopu przy redukcji biegów skrzynia jakby się zmieszała nie wiedząc czy zmieniać niżej czy nie w końcu szarpnięcie i opisany wyżej komunikat, tylko że tym razem nie pomogło zgaszenie auta. I tym sposobem pokonałem 200km w trybie awaryjnym bodajże na 5 biegu. Co może być przyczyną? Czy ktoś miał podobne objawy i rozwiązał problem?
Mialem dokladnie tak samo jak opisujesz, u mnie po dwu miesiecznej walce dealer wymienil skrzynie.
Mysle, ze czeka cie remont skrzyni.
Gdy czytałęm błędy skrzyni to zawsze lista cysta błąd sam się kasuje po ponownym odpaleniu z scanera udało mi się odczytać błąd:
5088 czujników, przełącznik przekładni L1 - L4 wie ktoś co może ten błąd oznaczać z góry dzięki
  • 6 miesięcy temu...
Witam kolegow
Mam ten sam problem ..
wywala zolta zebatke, po wylaczeniu i ponownym starczie silnika blad znika
mam sztuke e60 530d z konca 2008 r. najechane 183 tys..
Akumlator jest wymieniany rok temu, przy takim przebiegu mozna by sie uprzec ze to konwerter .. ale czesto urzytkownicy pisza ze temu towarzysza " falowania obrotow" - U mnie sie tak nie dzieje..
Doradzcie prosze od czego zaczac
Pozdr.
Błąd przełącznik przekładni L1-L4 to ponoć manetka zmiany biegów mam już kupioną tylko czasu mi brakuje.
W przyszłym tygodniu przekładam zobaczymy co to da
Akumulator wymieniony jakieś 2 tygodnie temu błąd dalej występuje.
  • 1 rok później...
Marcos,
Czy udało się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy. Gdy odpalam samochód, wyświetla się na zmianę czerwony i żółty komunikat "transmission fault" a skrzynia jest zablokowana w pozycji P. Aby ruszyć samochodem niezbędne jest zgaszenie zapłonu, "ręczne odblokowanie" z pozycji P na N, a następnie uruchomienie samochodu. Wtedy jest możliwość wrzucenia i jazdy na D, nadal w trybie awaryjnym. Najciekawsze jest to, że gdy samochód się trochę rozgrzeje, to po ponownym zgaszeniu i zapaleniu ten błąd kompletnie znika i skrzynia działa prawidłowo. Proszę o jakieś sugestie.
ROZWIĄZANY
Problemem okazał się blokujący się przy niskiej temp. zawór w skrzyni biegów. Po znajomości wymiana 600 zł. Pozdrawiam
