Konkobar
  1. Konkobar obserwuje zawartość michal9986
  2. Witam wszystkich zainteresowanych kolegow Chcial bym odswiezyc temat, ostatni post byl dosc dawno wiec moze ktorys kolegow nabyl wieksza wiesze dotyczaca tego problem U mnie pojawil sie problem wczoraj - :duh: Bledy zaczelo wywalac przy przygotowaniu silnika do startu ( bez hamulca power on ) jak bylo wspomniane wczesniej bledy jak: - Fuel pomp - CBD fault - fault in drive - zolte auto na podnosniku itd Po ktorejs probie wkoncu zaskakuje silnik a bledy znikaja jednye co sprawdzilem na chile obecna to napiecie na aku z ukrytego menu po wpisaniu VIN na pozycji 9 i wynosi miedzy 14,7 - 15.1V Z tego co wiem kolo pasowe mi sie nie slizga Aku wymienialem rok temu z uwzglednieniem adaptacji Jutro nosze sie z zamiarem wymiany Przekaźnika DDE, na zimnym silniku zeby zobaczyc czy zaskoczy bez bledow i problemow Pytanie co jesli nie? Gdzie zaczepic sie dalej :?: Prosze o opinie i rade Pozdrawiam forum :)
  3. To samo pytanie co kolega ale na terenie i okolice Wroclawia ? :)))
  4. Niestety wymiana oleju z przyczyn niezaleznych mechanika przesunela sie na dzien jutrzejszy w godzinach popoludniowych :mad2: Jescze 24h meki :duh: Sorry ze pisze dopiero teraz. Olej u mnie okazal sie przyczyna problemow. Starego oleju zeszlo 5 l. Brudny i smierdacy na maxa Nowego oleju Weszlo 7l. Po wymianie odrazu uderzylem w trase 1500 km. Zero problemow! Pozdro
  5. Niestety wymiana oleju z przyczyn niezaleznych mechanika przesunela sie na dzien jutrzejszy w godzinach popoludniowych :mad2: Jescze 24h meki :duh:
  6. ja mam 185 tys i auto tez igla. tak samo brak falowania obrotow, u mnie skrzynia szarpie tez. zaczekaj az wymienie olej we wtorek, dam znac czy u mnie to pomoglo i warto by zrobic to samo u Ciebie zamiast rozbebeszac wszysko.
  7. Witam ponownie, potwierdzam ze skrzynia dziala lepiej po adaptacji. lecz problem sie nie rozwiazal Kolega szatyn zmienil soft skrzyni na najnowszy . I to nie poprawilo sytuacji, ale za to tym razem pojawila nam sie informacja "Possible low oil level" co mialo by teraz sens Auto ma problem z przyspieszaniem z niskich obrotow, 1100-1200 bez znaczenia czy jest to 3,4,5 bieg przy wciskaniu mocniej gazu wywala blad, Przy przyspieszaniu tempomatem z niskiej predkosci wywala blad tepomatu Na zimnym aucie nie zauwazam takiej zaleznosci , wiec nasuwa sie wniosek , zbyt niski poziom oleju nie chlodzi nalezycie konwertera Dodam jescze ze w trybie Sport sprawa wyglada identycznie Postawowilem wymienic caly olej na nowy , bez zabawy w dolewke. - Wizyta u mechanika we wtorek . dam znac czy to pomoze rozwiazac problem .
  8. Nic nie powiedzial ze jest go za duzo .. upuscil doslownie odrobinke na palce .. po to zeby sprawdzic jego stan mnie najbardziej zaciekawil fakt ze facet okreslil stan oleju jako - "przepalony " - Mysle ze zaczne od wymiany miski olejowej .. wielu urzytkownikow wskazuje tez na konwerter... ale nie zauwazam wogole u siebie "falujacych obrotow" No nie wiem .. co doradzicie ? W poniedzialek chce auto zostawic u mechanika. dodam ze we Wroclawiu
  9. Witam kolegow Mam ten sam problem .. wywala zolta zebatke, po wylaczeniu i ponownym starczie silnika blad znika mam sztuke e60 530d z konca 2008 r. najechane 183 tys.. Akumlator jest wymieniany rok temu, przy takim przebiegu mozna by sie uprzec ze to konwerter .. ale czesto urzytkownicy pisza ze temu towarzysza " falowania obrotow" - U mnie sie tak nie dzieje.. Doradzcie prosze od czego zaczac Pozdr.
  10. Witam, Chcial bym sie dolaczyc do tematu bo podobny problem wystapil od paru dni u mnie... Wyglada to tak : Podczas jazdy na automacie, w momencie mocniejszego docisniecia gazu ( dajmy na to 2/3 mocy przy predkosci 80-100 km /h ) wywala mi zolty blad skrzyni biegow, Po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu silnika blad znika Kiedy dociskam gaz w trybie zmiany manualnej biegow problem nie wystepuje .. obroty silnika wchodza wysoko, skrzynia przy zmianie nie szarpie. Podjechalem do Mechanika, upuscil odrobine oleju i stwierdzil ze na 95% musi byc olej bo jest "przepalony" ??? Dodam ze auto ma przelatane 180 tys rocznik koncowka 2008r.
  11. Witam ! data na spot zostala wkoncu wyznaczona ? nie chce mi sie czytac 10 stron rozmow, prosze o wyrozumialosc :norty:
