525 d - problem podczas zapalania
Mam problem ze swoją bunia
Temp zapadły jak wiemy
Podczas zapalania auta nie wskakuje na obroty a wskazówka porusza sie i słychać jak by auto sie dlawilo - silnik nie działa płynnie
Dzieje sie to tylko gdy auto postoi dłużej nie odpalane
Gdy dodam mu lekko gazu auto łapie obroty i juz po wszyskim zaczyna płynnie działać na wolnych obrotach
Podczas dodawania gazu po odpaleniu zeby auto zaczęło płynnie działać z tylu wydobywa sie biały śmierdzący dym z rur
Po upływie 1-2 min gdy auto sobie pochodzi na wolnych obrotach dym znika
Dym pojawia sie tylko przy odpalaniu pozniej wogole nie
Co moze byc problemem ?
Z góry dzieki za pomoc forumowicze
Dym zazwyczaj śmierdzi :)
Jedz na wyczytanie błędów. Tak jak to opisujesz mogą być swiece żarowe.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
mialem to samo w 530d. Po ok 10 sek po odpaleniu nie rowno pracowal i z rury walilo smierdzacym bialym dymem a do tego jeszcze glosno pracowal (takie jak by pukanie). Po wymianie swiec wszystko ustalo. Pali na strzala (po 1 obroceniu rozrusznikiem) pracuje rowno i nie kopci. Niestety po wymianie zostal blad jednej swiecy z szesciu wiec jeszcze sterownik. Ale jest o niebo lepiej
Dzieki forumowicze ;)
Auto podłączone do kompa i pokazuje że wszystkie świece są ok
mechanik mówił ze to mogą być wtryski
co o tym myslicie ?
A może sterownik świec żarowych? To bardzo częsta usterka. Wtryski to raczej kopciły by na czarno i to przez cały czas.
A czy błąd sterownika zostanie pokazany po podłączeniu kompa ? Wykryje taka usterkę ? Auto było podłączone i nie pokazało nic
ewentualnie jak sprawdzić czy to błąd sterownika
WitaM
chciałbym jeszcze dodać że spalanie nie miło poszło do góry z 8 nawet do 13 litrów
wiem ze zima itd
ale to dość wyraźny skok spalania
czy to mogą być wtryski jednak ?
Padnięty sterownik świec wyrzuciłby błędy wszystkich 6 świec - ja tak miałem. Zająłbym się raczej chyba wtryskami.
