Cześć. Proszę o pomoc!
Pisałem w innym dziale ale chyba był zły , bo 0 odpowiedzi
Wymieniłem akumulator na nowy i teraz na desce nic nie świeci opròcz ręcznego, poduszki,abs... podświetlanie działa. Wentylator od chłodnicy chodzi non stop jak kluczyk jest przekręcony.
Nie da się tak jeździć szczególnie, że tym autem porusza się żona z dziećmi, a tu ani prędkości, ani paliwa ...:(
Błąd :DDE 72 DDE can bus--- receive fault instrument cluster
Oraz CAN BUS b1361_d3can
http://wrzucaj.net/images/2014/12/02/IMG20141201114836.jpg
http://wrzucaj.net/images/2014/12/02/IMG20141201121710.jpg
A próbowałeś odczytać licznik? Odpowiada komunikacja z nim? Akumulator założyłeś o takiej samej pojemności. Dziwne, że podczas takiej wymiany padł by licznik. Ja bym szukał gdzieś przerwy w komunikacji między modułami. Sprawdź czy Ci odpowiada licznik i daj znać.
emilo
Nie wiem jakim programie robisz diagnozę ale w inpie np. wybierz licznik i zobaczysz czy nie wywala błędu z komunikacją.
A nie widać czy zapłon wykrywa. Tutaj jest bark komunikacji z modułem wg. mnie spróbuj podmienić na inny licznik i wtedy zobaczysz czy to nie kable.
Zaplonu nie wykrywa. Bylem na szrocie i podlaczylem inny licznik tylko, ze od benzyny bo akurat sprzedal od diesla i identycznie jak na moim tylko poduszka, airbag i reczny.
Jak Ci zapłonu nie wykrywa to raczej kabel jest źle skonfigurowany. A na licznikach sprawdzałeś kostki?? Sprawdź wszystkie bezpieczniki i kable może gdzieś się złamał. Weź je przedzwoń jakimś multimetrem i będziesz wiedział czy są ok.
  • 5 tygodni później...
Kolego źle kabel ustawiony wejdź w menadżer urządzeń- porty usb- usb serial port - ustawienie portu musi byc com1 i tam jest przesył danych ustawiony na ponad 4000 zmien oba na 1024. Dlatego koledze dzialalo na jego lapku
Ale musi sprawdzić w ediabas.ini na jakim porcie ma kabel zainstalowany. Nie musi to być konieczne com1.A w inpie inne moduly normalnie odczytujesz?
