wymiana zaróweczek....
Mam najprawdpodobniej spalona żarówke (bo nie świeci) tam gdzie sie włącza światła na mijania po lewej stronie, oraz dzisiaj mi padło lewe podświetlenie zegarw dokładnie prędkościomierza oraz wskaźnika paliwa Czy ktos coś poradzi na teamat wymiany ?? jakie tam sa żaróweczki ?? Czy ciężko sie tam dostać i którędy ??
Co do przelacznika to nie wiem bo mi sie nigdy ta zarowka nie spalila wiec nie mialem potrzeby wymiany ;) ale poszukaj troszke na forum , bylo o tym wielokrotnie :)
Zeby wymienic zarowki musisz wymontowc zegary ale pamietaj o odlaczeniu akumulatora, najlepiej jakies kilkanascie minut wczesniej i nie podlaczaj go zanim nie powpinasz wszystkich wtyczek.
Kierownicy nie trzeba scagac, wystarczy odpowiedniz ja przekrecic...
Zarowka powinna byc 3-Watowa z tym ze nie pamietam teraz czy jest wymienna sama banka czy razem z trzonkiem.....
Co do włącznika świateł po lewej stronie. Wymieniałem tam żarówkę i dostałem się do niej po odkręceniu osłony pod nogami--> nad pedałami. Ręką wymacasz i wyjmiesz cały włącznik. Zarówka siedzi w takiej rurce (jakby światłowodowej, uważaj bo często jest zesmażona razem z plastikiem i nie chce wyjść). Żarówki dostępne na każdej stacji (raczej), zwykłe na takich wąsikach.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Dzisiaj sie temu bliżej przyjrzałem. Co do zegarów wystarczylo mocniej puknąć ręką w obudowe i działa jak nalezy :) Mam jednak inny problem czy jak właczacie halogeny przeciwmgielne tylnie to pojawia sie wam jakaś podświetlona ikonka tam pod zegarami ??? bo jak włączone sa przednie to mi sie wyświetla a tylnie nie.
hehe ja tez mam tak ze czasem nie zaswieci mi sie jedna strona podswietlenia zegarow trzeba puknac w konsole i dziala :D
tak pojawia się, zarówno od przednich i tylnich z osobna.
możliwe że padła mi żaróweczka odpowiadająca za to wyświetlanie przeciwmgielnych ?? chodzi mi o to czy każda z tych kontrolek ma własną żarówke ??
tak, są osobne żarówki. Jak włączysz przednie przeciwmgielne to pali kontrolka od przednich, analogicznie z tyłu (tylne przeciwmgielne włączysz tylko ze światłami mijania (ale to chyba wiesz?)
