dziwny czujnik ???
Witam wszystkim ostatnio w mojej beti e-36, 94r. od strony kierowcy zdejmowałem tapicerke pod kierownicą i na tej tapicerce byj jakby czyjnik wychodziły z niego chyba 5 przewodow a od strony zewnętrznej okrągła krateczka.Co to moze być ?????
Jest to brzęczyk od komputerka. Pika np. jak temp spadnie poniżej 3C.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
dzięki bardzo
A jak nie pika, to może jest ta pikawka czujnikiem temperatury systemu sterowania nawiewem/klimatyzacją. W E34 tak właśnie jest. Po drugie, po co 5 przewodów do "pikaczu"?
Kai
Mam to samo. A nie mam klimy. Więc to pewnie ta pikawka. Tymbardziej, że w środku jest tam głośnik.
Aaaa jak jest głośnik to ok. Nie musisz mieć klimy, żeby mieć czujnik temperatury, to tak przy okazji.
Kai
