328i Touring by K3m0T
K3m0T1989
  • Odpowiedzi 304
Allegro - przetwornica usb 12v dc-dc
Aliexpress- usb converter 12v dc-dc
W zaleznosci gdzie chcesz kupić. W polsce chyba 20 co najmniej plus przesyłka, z chin 10zl z przesyłka już wliczona.
Dzieki znalazłem tez na eBay.de:)
a jako zaślepki możesz użyć coś takiego:
http://www.ebay.de/itm/4Stk-USB-Stopfen-Staubschutz-USB-Buchse-Typ-A-schwarz-a912-/310755478115?hash=item485a784a63:g:PbcAAOSwPcVVke-J
P.S.
może wrzuciłbyś to do działu "zrób to sam" dla niewtajemniczonych:)
no na zaślepki czekam :P takie co ty podajesz to za drogie.
kupiłem 13 zaślepek w tym 4xusb (7 na inne porty laptopa) silikonowe z wliczoną przesyłką za dolara :)
nie wiem tylko czy nie będe musiał dorobić włącznika tego portu bo nie wiem czy nie wpływa na fale FM ta przetwornica. Jakby mi radio zaczeło gorzej odbierać. Jeszcze potestuje, odepnę i zobacze czy to wina tej przetwornicy czy może coś innego z radiem się psuje.
Najlepsze jest to że ładuje telefony wszystkim tylko nie sobie, z moim nie chce działać...... nie wiem od czego to zależy, LG, Samsungi się ładują, mój Sony Z3 Compact nie chce :cry2:
co do poradnika to nie ma tutaj co pokazywać, podpinasz pod zapalniczkę albo po zapłonie i umieszczasz gniazdo USB gdzie chcesz. Nie ma w tym nic trudniejszego niż podpięcie CB radia.
no w niedziele mi się znowu nudziło
na tył wpadły ori odboje amorów plus lepsze osłony
do tego limuzyna pełną gębą i jest oświetlenie nóg z tyłu na ori lampkach bmw z nóg ale przednich :) najdłużej schodzi pociągniecie kabla żeby nic nie pourywać i nie połamać ciagnąc kabel progiem, sam montaż to nożyk do tapet, wycięcie otworów i umieszczenie lampek, podłączenie ich pod przednie oświetlenie nóg i gotowe :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0268_zpsuonecpaj.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0271_zpsyivziuxx.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0273_zpsgkl1ltxh.jpg
szukam
świetnie wyszło z tym oświetleniem dla pasażerów:) Tez będę musiał nad tym pomyśleć jak się cieplej zrobi. Użyłeś takich samych lampek jakie są w podświetleniu nóg z przodu tak? A skąd wziąłeś wtyczki do tych lampek?
Kupiłem z wtyczkami lampki. Zawsze jest problem tych różnych światełek ze większość sprzedaja bez kawalka wtyczki czy przewodow i potem problem jak to połączyć.
Tak dokładnie te lampki. Jeszcze taka jedna mam pod maską do oświetlenia silnika jak podnoszę maskę.
szukam
z ciekawosci spytam, moze troche nie w temacie, ale wybaczcie, ile kosztuje dwumasa i sprzeglo do 328i? I czy dwumasy czesto padają? Za rok, dwa będę chcial sobie sprawic 328i, w sedanie lub coupe...
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Niecałe 400zl nowe sprzęgło sachsa. Dwumas w benzynie nie pada szybko. Mam 220 tyś, ile realnie nie wiem. 21 lat i działa dobrze.
ja koło weekendu postaram się wymienić przednie łączniki, tym razem szanse dostały meyle HD oraz tuleje wahacza bo czekają i czekają.
szukam
Meyle też wkładałem u siebie jakiś rok temu. Wymieniałem cale kompletne wahacze przód i drążki kierownicze i jestem bardzo zadowolony. Auto po naprawie/wymianie świetnie się prowadzi.
USB przykleiłem na kropelkę czy jakiś taki inny cyjanopan. Siedzi całkiem ok :)
dzisiaj nowe łączniki na przodzie, meyle HD, zobaczymy jak długo dadzą radę.
Do tego nowe tuleje wahacza. Szybko prosto i przyjemnie :) ale tuleje trzeba sposobem bo się można umordować niesamowicie żeby wbić nowe. Troche papieru ściernego, ewentualnie szlifierka z tarczą do szlifowania i trzeba wygładzić ten czop na wahaczu, potem posmarować smarem wszystko i dłonią się zakłada tuleje :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0274_zpsapwu1zid.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0275_zpsk8nngxyi.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0278_zpsm33ioqgb.jpg
stare tuleje były już naderwane, łączniki o ile sworzeń w miare ciasny o tyle tulejka gumowo-metalowa dramat :)
szukam
już po oględzinach, jakoś w poniedziałek powinna być wycena.
Jeśli pod spodem nic się nie pokrzywiło to pomyśle czy malować zderzak i kleić, czy malować inny w kolor czy podjechać kawałek po zderzak w lakierze za grosze podobno do założenia bez lakierowania.
poduszka amora wymieniona, tym razem z talerzykami z ASO (15zł sztuka), ta poduszka która wyskoczyła została naprawiona na prasie :) bo tylko się guma wysuneła, nie rozerwała się, zostanie na zapas.
Przy okazji tych atrakcji ze sprezynami, poduszkami zmarł amor, założony nowy KYB jeden ponieważ drugi też KYB nawet roku nie ma wiec nie widze sensu wymieniać obu jeśli drugi jest w stanie BDB.
szukam
Mam jeszcze pytanie co do podświetlenia nóg pasażerów tylnego siedzenia. Brałeś zasilanie z każdej lampki z przodu osobno do tylnych lampek? Czy dałeś zasilanie z jednej lampki z przodu na obydwie z tylu?
Z jednej lampki z przodu na obydwie z tylu. Jechałem prawym progiem auta bo wpinalem sie pod schowkiem. Pewnie mozna tez środkiem.
Ja mam nogi podpiete ze swieca tylko jak otworzę drzwi. A nie jak zapale lampke czy otworzę pilotem
szukam
wystarczy otwór jeśli użyjesz tych do nóg. One z jednej strony mają takie wypustki a z drugiej taki plastik który sie poddaje troche i mocuje w tapicerce. Zobaczysz :) tylko za nisko nie wytnij dziury, ja jedną za nisko zrobiłem :mrgreen:
szukam
nie wiem na jakiej powinna być bo przeciez e e36 z tyłu nie było :P zrób sobie wedle uznania.
ja jedną zrobiłem za nisko ponieważ jej dolna częśc już dotyka dywanika. Za to ta ze zdjęc troche jest wyzej i tak jest lepiej no ale dziura wycieta to już nic nie urzeźbie innego :)
szukam
dawno nic nie było wiec wpadły nowe świeczki zapachowe
denso irydowe dokładnie IK20TT plus poprawiona szczelina dla gazu, jednoelektrodowe.
Po tej zmianie silnik chodzi jak aksamit, dynamika lepsza, ani drgnie na wolnych obrotach, wczesniej troszke się telepał.
Stare swiece dwu elektrodowe NGK br6ek dedykowane pod ten silnik chyba odejdą w zapomnienie. Doradził mi fachowiec co ma doświadczenie w świeczkach, można go znaleźć na bmw-sport :)
do tego idzie lato wiec temp. przełączania na gaz zmieniona na 20 stopni, problemów z tym brak :) chodzi jak chodziło, niżej już schodzić nie będe z tym
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20160406_141025_zpsy6z2atp9.jpg
za jakiś tydzień / dwa auto dostanie pomalowany zderzak i naprawiony bo teraz ma wyjazd na Ukraine :)
szukam
zderzak już u lakiernika, potrzebuje auto wiec jeżdze bez :)
co najważniejsze to tylny pas zdrowiutki, nie bardzo jest co poprawiać :mrgreen:
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/20160418_164741_zpsowkvuxkc.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/20160418_164735_zpssm2yhumu.jpg
szukam
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20160514_103643_zpspqa7iw9z.jpg
takie cuda na zegarach :P
mam jakiegoś świerszcza pod maską, któraś rolka a dokładniej łożysko któreś przy paskach osprzętu piszczy i halasuje :) musze wyczaić dokładnie czy to napinacz czy może od alternatora i się tym zająć.
A tak kilometry lecą, lada moment 30tys bedzie zrobione od kupna.
szukam
