Kierownica jak zdjąć ?
Mam jeszcze takie głupie pytanie jak zdjąć fajere odkreciłem śrube pod znaczkiem jednak cos ciagle blokuje i nie moge jej sciągnąć a musze pogrzebac w przy przełączniku od kierunków bo sie zacina , przekażnik pstryka ale kierunki nie wchodza i na desce zarówki sie od nich nie pala dopiero po paru próbach wskakuje, dodam ze zarowki sprawdzilem
Narazie E30 316 ,ale i tak wszystko wyprzedzam !!!
-------NEXT-------> E36 325
Spróbuj psiknąć na wielowypust np. WD40 to powinno trochę rozluźnić połączenie i kilka razy walnij pięściami w koło kierownicy po przeciwległych stronach.
no wlasnie odkrecilem srube fajera prawie z niej schodzi ale jeszcze cos ja trzyma ,bo po srubie chodzi od siebie i dosiebie ale niechce z niej zeskoczyc jest jeszcze jakies mocowanie
Nie powinno już nic trzymać. Może ząbki na wałku są przykasowane i blokuje. Uderz otwartymi dłońmi od spodu. Powinna zejść. Tylko uważaj na zęby(swoje):)
ok dzieki teraz napewno sobie poradze niechcialem za bardzo używac sily zeby czegoś nie zepsuć , teraz mi sie nie oprze :D
hehe trzyma blokada kierownicy :) proponuje przekrecic kluczyk w stacyjce :)
dokladnie :) bez przekreconego kluczyka nie zejdzie :D
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
bluetooth:
jeśli to jest E30 to tak
jeśli E36 to blokada nie ma nic do rzeczy
A wszystko przez to, że loozman nie napisał jakie auto.
no faktycznie w tytule teamtu nie ma jak byk E30 :D ..... kowal wake up :D
da się zdjąć i bez kluczyka:) przekręć kierownicę o 180 stopni i zejdzie leciutko.
