system star stop plus światła home
Witam serdecznie
Nie wiem czy dobrze zamieszczam w dziale
Problem z systemem start stop od jakiegoś czasu przestał działać aku jest nowe wymieniony przed sezonem letnim
Druga sprawa dotyczy od wczoraj po wyłączeniu świateł mijania ksenon + ring i zamknieciu auta i ponownym otwarciu z pilota drzwi nie uruchamiają się światła pozycyjne
Czy ktoś zna przyczynę tych usterek. :cry:
Niech zgadnę, nie dawno kupiłeś samochód?
Ewidentnie popowodziowa sprawa.
Auto kupiłem z salonu BMW w Niemczech 100% bez przygód kosztował mnie cenę powyżej rynkowej kupiłem go z ważnym tifem do końca 2016 Auto mam od roku
z pełną historią auta rachunkami itp
Prawdopodobnie ze światłami to historia leży po stronie mojej żony bo grzebała w profilu osobistym komp. Ja mam instrukcję obsługi niemiecką ale brakuje w niej funkcji, które mam
Może ktoś wie jak to ustawić na nowo czy ewentualnie odłączyć aku?
A moze wlacznik swiatel jest na pozycji zero? Ringi sie roswietlaja, jak wlacznik jest na pozycji auto lub na pozycji wlaczonych swiatel.
jest włączone na pozycji świateł mijania
Zastanawiam się czy system start stop nie leży po stronie aku. Ponieważ przez ostatnie 2 miesiące auto robi dziennie około 10 km
stało się to po tygodniowej przerwie w jeździe dwa miesiące temu
A generalnie auto zrobiło przez 2 miesiące może z 600 kilometrów i teraz te światła.
Dwa dni temu słuchałem radio przy wyłączonym silniku i po minucie zapalił mi się akumulator na czerwono na panelu komunikatów deski zegarów
Mistrzu Akumulator do wymiany.... sprawdź jakie masz ładowanie na włączonym i wyłączonym silniku i czy działa ci podgrzewanie tylnej szyby jeśli nie to napewno akumulator, pamiętaj że nowy akumulator musi mieć funkcje start stop i trzeba go zalogować po wymianie. bo wtedy mogą nie działać ci rożne funkcje np: star stop lub światła powitalne. ja kupiłem warte http://www.xn--akumulatory-krakw-vyb.pl/p86,varta-start-stop-plus-80ah-800a.html i wszystkie problemy znikły... powrócił start stop, światła powitalne, podgrzewanie tylnej szyby, słuchanie radio na postoju, oraz odzyskiwanie ciepła z silnika na postoju czyli ten przycisk po prawej stronie na klimie...
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
nie strasz ze musze 800 pln za aku dac :/ u mnie juz powoli zaczyna padac :/
BMW :cool2: :norty:
Światła pozycyjne powinny zaświecić się jeżeli przęłącznik świateł jest ustawiony przed zamknięciem auta w pozycji "A"
Podłączę się do tematu odnośnie start-stop. Mój poprzedni aku był na tyle słaby, że nie działał start-stop, ogrzewanie tylnej szyby etc. Wczoraj zakupiłem nowy akumulator AGM, zrobione kodowanie i wszystkie funkcje życiowe wróciły oprócz start-stop. Co może być przyczyną?
temperatura musi być powyżej 3+C ;-)
U mnie z kolei nie ma problemów z niczym poza start-stop, ani razu nie zadziałał od dwóch lat. Aku ma normalne wartości, :roll:
może IBS do wymiany ( inteligentna klema)?
