E46 - opony na zime
Pod 225 powinno być 8 cali a na 7 zakłada się 205.
Felge mam 7 calową, więc opona 225/45/R17 będzie pasowała, ale nie wiem czy jak na przód dam 205/50/r17 to nie będzie problemów z dsc.
205/50r17 to idealny zamiennik 225/45r17 więc śmiało możesz zakładać :cool2: Tym bardziej na felgę 7 calową.
BUNIA :)
Przy 225/45/17 i 205/50/17 masz różnicę w średnicy opon równą 2,5mm. Czyli praktycznie żadne, DSC na pewno nie będzie wariować. Taka różnica może być między oponami takiego samego rozmiaru ale wynikająca ze zużycia opon na jednej z osi :).
Kiedyś chwilę jak rozwaliłem oponę w zimie miałem na jednej osi zastępcze 205/45/17 a na drugiej 225/45/17 - różnica w średnicy opon to już 18mm.
I przy takiej różnicy podczas szybkiego przyśpieszania pomimo braku poślizgu (u mnie ASC), potrafiło zamrugać i odcinać gaz. Przy normalnej nawet szybkiej jeździe nic się nie działo.
Swoją drogą co do zimówek to w śniegu zdecydowanie lepiej radzi sobie 205/50/17 niż 225.
